was genau stelle ich beim LTG-2100T mit Rotate Rate ein*
Dann habe ich noch ein kleines Problem.
Wenn ich aus dem Schweben voll Pitch gebe, dann dreht das Heck etwas raus.
Servo habe ich das LTS-6100S drin.
Stelle ich die Empfindlichkeit höher, dann wird das Rausdrehen zwar weniger, aber dafür sieht man es beim Schweben leicht nervös zucken.
Habe auch schon das Heckgestänge ein Loch weiter außen beim Servohorn eingehängt. Bin jetzt bei 14 mm. Wurde auch ein wenig besser.
Es ist nicht schlimm, aber wenn möglich möchte ich doch das Optimun einstellen.
Bin von meinem Rex mit 401 gewohnt, daß das Heck bei Vollpitch stehenbleibt.
Peter
