Wegdriften im HH-Modus
  • Hornet
    Hornet
    Hallo zusammen
    Kurze Vorstellung meinerseits: Habe vor ca. 1 1/2 Jahren mit der MS Composite Hornet X3D mit dem Helifliegen angefangen und mir vor ein paar Monaten eine gebrauchte Vario Agusta gekauft. Verbaute Kreisel je MS Composite MS-044.
    Bei beiden habe ich folgendes Problem:
    Sobald ich im HH-Mode den Heli einschalte, beginnt das Heckservo nach ca. 5 Sekunden, die Heckrotorblätter langsam immer in dieselbe Richtung zu bewegen. Nach meinem Verständnis sollte ja nichts passieren, solange der Kreisel keine Bewegung feststellt, oder? Der Heli wird beim Einschalten nicht bewegt.
    Auch in der Luft muss ich ständig ein Wegdriften des Hecks durch Gegensteuern verhindern.
    HR-Servo ist ein (neues) Futaba 9202, Funke FF9, Mittenstellung und Trimmung 0, HR-Mischer aus, Anlenkung rechtwinklig, Blätter + 8° Anstellung.
    Was kann ich tun??
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    Re: Wegdriften im HH-Modus
    Ist der Gyro richtig Initialisiert worden? Beim 401er ist es so, dass man den im HH Zustand einschalten muss. Sonst passiert genau das, was bei dir passiert ist. Das Servo fährt an Anschlag.
    Gruß Ali
    • Ing.Robert Babouk
      • 23.11.2001
      • 108
      Hallo.
      Was kann ich tun??
      Wirf den Kreisel weg.
      Ich wollte auch mit dem Protech NT 410 fliegen.(Dürfte baugleich sein mit dem MS044) selbes Problem.
      Keine Chance. Jedes mal Accu neu anstecken und ich mußte den Kreisel mechanisch neu einstellen. Dauerte 3-4min- dann konnte ich noch ca 5 min
      fliegen. War eine fade G´schicht. Habs dann auf einen GY401 umgetauscht bekommen. Jetzt ist Ruhe.
      Gruß Robert
      P.S. Suchfunktion ist auch sehr zu empfehlen.
      Grü�e aus �sterreich.
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        moin,
        wenn der im HH wegdriftet, dann must du während dem flug die trimmung verstellen, sprich neu trimmen.
        bei den billigen kreisel gehts halt nicht anders.
        bei einem 401 passiert das nicht mehr.
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • Hornet
          Hornet
          Gruß Ali
          Hallo Ali,
          Ja, ich schalte im HH Zustand ein. Nach ein paar Sekunden (vermutlich nach der Initialisierungsphase, manchmal auch später) beginnt der Servo zu drücken (immer in dieselbe Richtung).
          Denke, ich komme am 401er nicht vorbei... obwohl ich mir sage, dass ein Kreisel ja erst dann Impulse senden soll, wenn er auch bewegt wird.
          Danke trotzdem für Eure Antworten + weiterhin guten Flug!
          Hornet
