NOCH EIN PROBLEM MIT GY401 und MC22
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Hallo Leute,hab mal ne Frage zu nem GY401.
    War heute auf meinem Flugfeld und wollte mal meinen Rappen in Kunstflug einweihen.
    Vorneweg ein paar Erleuterungen.
    Ich habe meinen Modelspeicherplatz von meinem Rappi kopiert.
    Mit nem Schalter mach ich Phasenumschaltung von Acro auf Schwebe.
    Also Motor gestartet und versucht im Schwebemodus mal ein paar Runden zu drehen.
    Pustekuchen
    Keine Kreiseaktivität.Die LED am 401er war aus.Heli nur mit viel Glück wieder auf den Boden zurückgeholt.
    Dann habe ich mal mein altes Rappiprogramm aufgerufen.Alles einwandfrei.
    Nun habe ich am Boden durch drehen des Helis festgestellt,das ich in der Flugphase Acro
    ein Ausregeln am Heckservo stattfindet.
    Wenn ich aber wieder in die Schwebephase schalte,dann geht die LED am 401er aus und es
    findet kein Ausregeln mehr statt.
    Im Menü des Senders ist die Heckrotorbeimischung eine gerade Linie bei Null.Dürfte also nicht das Problem sein.
    Weis jemand was da los ist ?
  • Hermann Schellenhuber
    Re: NOCH EIN PROBLEM MIT GY401 und MC22
    Servus,
    was macht denn dein Empfindlichkeitskanal (Gyro, also 7) im Servomonitor-Menü, wenn du die Flugphase wechselst? Wie hast du denn das mit der Empfindlichkeitseinstellung gelöst? Wenn du einfach für den Empfindlichkeitskanal einen Offset im Menü "Gebereinstellungen" unter Gyro eingestellt hast, vielleicht hast du ja vergessen, auch für deine zweite Flugphase dort einen Wert einzustellen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      hast du nach dem kopieren überprüft, ob er alles kopiert hat oder was ausgelassen hat?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Hallo Leute,
        Problem erkannt und gebannt.
        Ich Vollmade habe meinen Geber 6 (Schieberegler) nicht bei Umschaltung auf Kanal 7 gelegt gehabt.
        Eine Gebereinstellung "frei" mit einem Offset von 0 kann ja nur zum abschalten des Kreisels führen.
        Das war das Problem.
        Trotzdem vielen Dank.Ich sag ja immer:Im RC-Heli Forum da wird dir geholfen. :jippie: :jippie:
