Mini Titan: Heck dreht bei voll Pitch und 2800u/min um ca. 90° weg GY-401?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    habe heute bei 2800 u/min voll pitch gegeben bei 70% kreiselempfindlichkeit avcs, hebellänge servo ist 10.5mm und das heck drehte ca. 90° weg. heckservo ist fs61 speed carbon. kreisel ist mit einem klebepad original robbe befestigt. hatte schon moosgummi drunter, da war es genauso!
    so ein verhalten kenne ich nicht von dem gy-401, nicht bei meinem raptor 50!
    ist das verhalten normal?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    Re: Mini Titan: Heck dreht bei voll Pitch und 2800u/min um ca. 90° weg GY-401?
    hi,
    hat hier keiner einen tipp für mich!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • M.Neumann
      • 06.12.2005
      • 379
      • Marcus
      Ganz wichtig! Leichtgängigkeit prüfen, hast Du auch den vollen möglichen Ausschlag?
      Caliber 90 v6 e
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        hi,
        leichtgängig und den grössten machbaren ausschlag! aus der einen seite liegt er an und auf der anderen seite hat er noch ca. 2mm platz!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          hi,
          es ist normal, dass der ausschlag zur einen seite grösser ist, als zur anderen, oder? habe schon lang keinen kreisel mehr eingestellt!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            hi,
            hat keiner mehr einen tipp!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              der Auschlag muß zur einer Seiten größer sein, aber achte darauf das es in die Richtigen richtung ist ..
              beliebte Fehler.... Blätte falsch rum anlgelenkt und heckriemen falsch gedreht
              GruÃ?, Torsten
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                hi fantus,
                der mini titan ist doch ein rechtsdreher, dass heisst der heckrotor braucht nase rechts den grösseren ausschlag, da die nase bei voll pitch nach links weggeht! heckblatt hat nach rechts 30° ausschlag und nach links 20° ausschlag.
                kann es sein, dass der gy-401 es nicht schafft, das heck bei voll pitch so zu halten, dass es nur leicht wegdreht?
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  hi,
                  möchte mir keiner mehr antworten. finde ich echt schade!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • skyper5
                    • 20.08.2006
                    • 257
                    • Ralf
                    • Soest
                    Zitat von Anfänger
                    hi,
                    Hi!
                    Kannst Du das nicht erstmal per Gestängeverstellung in die Mitte kurbenl, daß Du in beide Richtungen den gleichen Weg hast?? Momentan "verschenkst" Du wertvolle Regelreserven. Das dumme am Gy401 ist halt, daß man die beiden Wegbegrenzungen nicht einzeln einstellen kann. Also mechanisch die Mitte einstellen und dann das Limit anpassen.
                    Ralf
                    T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      hi,
                      es ist normal, dass der ausschlag zur einen seite grösser sein muss als zur anderen. der grund ist, dass du auf der einen seite dem drehmoment entgegenwirken musst und auf der anderen seite hast du die unterstützung vom drehmoment. daher brauch man da nicht soviel weg. die einstellung ist 90° und nach anleitung sollen die heckblätter 0° anstellung haben, was sie auch haben.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • lukona
                        lukona
                        bei meinen 50er Hubi ist der Anstellwinkel ca. 4-5 grad wenn der Servohebel 90 grad zum Servo steht. Dann würde ich mal versuchen den Servohebel länger zu machen ca. 15mm. Dann kann der Kreisel schneller reagieren bzw. das Heck.
                        Philipp
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          hi,
                          wenn man den hebel länger macht, muss der servo mehr ausschlagen, um die selbe position zu bekommen, wie mit einem kurzen hebel. genau das selbe im auto. grosses lenkrad, grosser ausschlag und bei einem kleinen lenkrad, kleiner ausschlag! das was man machen ist die empfindlichkeit zu reduzieren. fliege mit 50% und da schwingt das heck nicht mehr und hält es super. heute gesehen bei dem seitenwind von ca. 10 kts.
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            hi,
                            ich war heute nochmal fliegen. bei 2200u/min und 2400u/min hat es nicht weggedreht. da hat es gestanden wie fetsgenagelt!
                            2800u/min habe ich nicht ausprobiert.
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • lukona
                              lukona
                              Zitat von Anfänger
                              hi,
                              Der Vergleich stimmt aber so nicht! Wenn du das Gestänge ganz außen einhängst am Servohebel (15mm) hat man mehr Ausschlag am Heckrotor. Längerer Hebel mehr Ausschlag weniger Kraft. Kürzerer Hebel weniger Ausschlag mehr Kraft.
                              Beim Auto ist es ja genau umgedreht da drehst du ja von außen aber das Servo dreht ja von innen.
