Servoweg Begrenzung am Kreisel einstellbar, GY-401
  • Thomas Heusler
    Thomas Heusler
    Guten Morgen,
    leider ist es mir nicht mehr möglich den Servoweg(begrenzung) an meinem Kreisel einzustellen ?! Hat jemand
    eine Idee woran dies liegen könnte ?
    Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
    Thomas
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Re: Servoweg Begrenzung am Kreisel einstellbar, GY-401
    Hallo Thomas
    Idee ? :
    - Poti überdreht => defekt ( dicke Finger * )
    - Schraubendreherschlitz vermurgst => drehen nicht mehr möglich
    - elektischer Defekt
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Agusta
      Agusta
      hi...gehört zwar nicht direkt zum Thema, aber man sollte falls der Kreisel wie beim Raptor nicht von der Haube umgeben ist ein Stück Klarsichtfolie drüberkleben, da der Rotor sehr viel Kleinpartikel nach unten bläst. Und zwar genau in die Schalter/Regleröffnung.
      • Thomas Heusler
        Thomas Heusler
        Wilfried,
        Danke für die Antworten.
        Da der Schraubendreherschlitz nicht Defekt ist, gehe ich von einem elektrischen Defekt aus bzw. der Poti kann dann die Ursache sein - ist dies reparabel oder lieber gleich einen neuen kaufen ?
        Klarsichtfolie ist ein guter Vorschlag.
        Thomas
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Wie äußert sich dein Problem denn genau ?
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Hallo Thomas
            Da Du ja wie es scheint schon länger Probleme mit dem 401 hast, würde ich Dir sehr empfehlen, das Teil
            zum Robbe-Service zu schicken und überprüfen zu lassen ( ggf. Reparaturkosten limitieren ).
            Resultat:
            a.) das Teil ist i.O. oder wird zu einem akzeptablen Preis repariert
            b.) das Teil wandert in die Tonne !
            Experimente würde ich hier nicht machen !
            GruÃ? Wilfried
            • SledgeHammer
              SledgeHammer
              Hab zwar keinen GY401, aber meiner muß nach jeder Einstellung neu Initialisiert werden: - also Poti drehen, ausstecken, kurz warten und wieder einstecken. Dann nochmal Weg kontrollieren.
              War kurz vorm verzweifeln bis ich das rausgefunden habe.
              Gruß Markus
              • Hermann Schellenhuber
                Zitat von SledgeHammer
                Hab zwar keinen GY401, ...
                Und gerade das könnte hinderlich sein, wenn man zum Thema GY401 mitreden will . Am 401 wirkt eine ßnderung am Poti nämlich sofort .
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • SledgeHammer
                  SledgeHammer
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  Ja dann halt nicht, hätt ja sein können!
                  Markus
                  • Thomas Heusler
                    Thomas Heusler
                    Alex,
                    über den Poti wirkt keine Wegbegrenzung auf den Heckrotor mehr, also keine Möglichkeit den Servoweg
                    zu verändern. Diese Funktion war anfänglich aber vorhanden. Zwischenzeitlich habe ich den Heli jedoch
                    schon mal in den Rasen versenkt !! Dies mag nun eine dumme Frage sein - aber kann eben durch einen
                    Absturz diese Funktion einen Defekt aufweisen während der Kreisel ansonsten seine Arbeit verrichtet ?
                    Thomas
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      also defektes Poti, defekte Schalter und abgerissene Bauteile hatte ich alles schon mal.
                      Gruß Stefan
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Klar, bei einem Absturz kann so ziemlich jedes Bauteil einen Schaden abkriegen. Es kann gut sein, daß der Kreisel nur noch teilweise funktioniert.
                        In dem Fall würde ich ihn auf jeden Fall einschicken zur Kontrolle.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • KalleS
                          • 28.05.2013
                          • 743
                          • Mario
                          • Kreis Warendorf
                          AW: Servoweg Begrenzung am Kreisel einstellbar, GY-401
                          Also ich glaube meiner hat grad das selbe Problem. Ich habe den GY401 geschenkt bekommen und glaube der Poti ist defekt. Ich kann kaum noch den Limiter einstellen. Sobald ich an der Stellschraube drehe um einzustellen, zuckt die Schiebehülse sofort zurück und das Servo arbeitet so weit, das sie schon das Anlenkgestänge biegt!
                          Würde warscheinlich auch erklären warum ich in Gasvorwahl 2 schon bei 30% Empfindlichkeit bin.
                          Protos Max V2, Synergy N7
