Heck richtig einstellen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Heli-Fox
    Heli-Fox
    Einfach zu sagen dass der Heckrotor nur in einer Richtung unter Druck steht ist einfach falsch.
    Die heutigen Kreisel und die schnellen Digitale Servos sind so schnell das die auch die andere Richtung nutzen, weil die viel schnelle sind wie die Drehung durch das anstehendes Drehmoment.
    Um den Drehmoment auszugleichen verstellt man den Heckrotor so weit in Richtung + also mehr Anstellwinkel gegen den Drehmoment bis der Heli sich nicht mehr dreht (muss sorgfältig gemacht werden), dann braucht man noch etwas Reserve um gewollt den Heck in diese Richtung drehen zu können.
    Wenn es aber in die andere Richtung geht also mit dem Drehmoment machen die Leute 99,9% Gedankenfehler und denken weil es in die Richtung fast von alleine geht braucht man weniger Anstellwinkel was vollkommen falsch ist.
    Im Richtung mit dem Drehmoment von dem Punkt wo der Heli ruhig schwebt also Drehmoment ausgeglichen, nimmt die Werkung von dem Heckrotor rapide ab weil wir uns in Richtung 0 (Null) Bereich bewegen wo die Wirkung von dem Heckrotor unwirksam ist also neutral, das ist der Kritischer Punkt und wir brauchen im dem Bereich ca. 20-30% mehr Ausschlag wie in andere Richtung um die Wirkung zu verbessern, weil mit wenig oder keiner Ausschlag wir auch wenig Wirkung haben.
    An dieser Stelle hat der Kreisel seine Probleme und schaukelt sich auf weil die Wirkung von dem Heckrotor zu schwach ist.
    Das kann man demonstrieren wo man schnelle Bewegungen nach links und rechts macht. Ergebnis ist das immer sich der Kreisel aufschaukelt mit dem Drehmoment und gegen dem Drehmoment ist es viel zu lasch, man kann es aber nicht empfindlicher stellen weil andere Seite pendelt, aus dem Grund muss man mit dem Drehmoment ca. 20-30% je nach Modell mehr Ausschlag eingestellt werden, (asymmetrisch einstellen). Wenn man das gut einstellt dann rastet der Kreisel beiderseitig gleich gut ein und ist optimal eingestellt.
    Einfach gesagt, die Heckfunktion nach links 20-30% größer machen wie die andere Seite.
  • Heli-Fox
    Heli-Fox
    Re: Heck richtig einstellen
    Edit
    Bitte richtig verstehen die Asymmetrische Einstellung macht man im Sender Kanal 4 wo das Heckservo dran ist.
    Die Funktion nach Links muss 20-30% größerer Weg haben wie andere Seite.
    Bei mir steht die Seite für rechts auf 80% und links auf 110%
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Sorry ... welcher Gyro?
      Bei modernen Gyros, sog. "Winkelgeschwindigkeits-Regelsystemen" hat nämlich der Hero-Ausschlag in Stand GAR NICHTS mit der vom Gyro eingesteuerten Drehrate im Flug zu tun.
      • Heli-Fox
        Heli-Fox
        Auch du musst das hier begreifen um was es geht, dann sollst du es ausprobieren un mitreden zu können.
        Wenn ihr das hier begriffen habt dann meldet euch!!!
        Um den Drehmoment auszugleichen verstellt man den Heckrotor Mechanisch so weit in Richtung + also mehr Anstellwinkel gegen den Drehmoment bis der Heli sich nicht mehr dreht (muss sorgfältig gemacht werden), dann braucht man noch etwas Reserve um gewollt den Heck in diese Richtung drehen zu können.
        Ich habe Futaba Kreisel 491 und das Heckservo Robe FS61BB Speed Carbon Digital und es läuft im Digitalmodus.
        Ich suche hier keine Hilfe dafür mache ich das viel zu lange (seit 1978) ich will euch bekannt geben wie es besser geht.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Nenene ... solch einen Nonsens:
          Ich stelle mein Heck stets so ein:
          Servoweg und DR K4 auf +- 150%
          Sevohebel rechtwinklig, Heckblattanstellung auf ca. Schwebepitch-Ausgleich
          Wegbegrenzung am Gyro voll aufdrehen
          Hebellängen so wählen daß nun max. Ausschläge machbar sind, darf dabei leicht auflaufen
          Auflaufen über Wegbegrenzung am Gyro wegnehmen
          Feintrimmung Schwebepitch im Normalmode erfliegen und am Gestänge nachstellen
          Wegbegrenzung am Gyro nachstellen
          Fertig.
          Den Rest macht alles der Zauberwürfel.
          Nochmals:
          Bie korrekter Justage, Drehzahl und Blattwahl (!) ergibt sich i.d.R. damit eine konstant gleiche Drehrate in beide Richtungen da man dem Gyro mit z.B. 50% links ja z.B. vorgibt mit 180°/s um die Hochachse links zu rotieren. Der Gyro regelt (daher "Winkelgeschwindigkeits-Regelsystem) das dazu erforderliche Servosignal völlig selbsttätig unabhängig von der Knüppelstellung ein. Das ist in beide Richtungen stets dieselbe Drehrate bei derselben Vorgabe!
          Es sei denn irgendwas am mechanischen Setup ist nicht so, daß die vorgegebene Drehrate erreicht werden kann ...
          PS: Schonmal aufgefallen, daß das Heckservo bereits bei ca. 1/2 Weg am Knüppel Vollausschlag hat?
          • Heli-Fox
            Heli-Fox
            Dann bleibe bei deine Einstellung und gut ist es.
            Ich sage immer 90 Prozent der Flieger sind Anleitungsleser nicht anderes.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Da dieser Thread im Prinzip doppelt ist, gehts hier weiter:
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Und da's mit Sonstige E-Helis auch erkennbar wenig zu tun hat, nun auch verschoben.
