GY 401
  • Kapfinator
    Kapfinator
    GY 401
    Hallo!
    Habe ein Problem mit meinem Gy 401er Kreisel. Der Kreisel lässt sich problemlos in einer programmierten Flugphase initialisieren. Schalte ich aber dann in eine andere Flugphase, zeigt der Kreisel durch langsames, andauerndes Blinken an, dass kein Heckrotorsignal ansteht!
    Schalte ich dann wieder in die ursprüngliche Flugphase zurück, ist er sofort wieder im AVCS Mode. Ausserdem lässt sich der Kreisel in dieser Flugphase auch nicht initialisieren!
    Die Flugphasen unterscheiden sich primär durch die Rotordrehzahlen und die Pitchwerte!
    Hubschrauber ist ein X-400, Sender ist eine MC 24 Black - Edition!
    Michael
  • Dan
    Dan
    Re: GY 401
    Manchmal in der 2. Flugphase vergessen Servowege bzw. kanalzuordnung zu proggen?
    Bei der MC 24 kann man viel "vergessen"
    • GerdS
      • 20.03.2005
      • 1219
      • Gerd
      • Bodensee
      Re: GY 401
      Immer wieder der alte Tipp:
      Anstelle eines Gyros, bei dem man nicht "sieht" welches Signal gerade anliegt, zu Testzwecken ein übrig gebliebenes Servo anstecken und mit dem als Anzeigegerät den Sender programmieren.
      Wer es ganz komfortabel möchte, kauft sich den kleinen servotester von ACT, der zeigt einem gleich die Pulsbreite mit an, z.B. um die Mittenstellung und Laufrichtung eines Kanals zu prüfen.
      Gruß Gerd
      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Re: GY 401
        Hi Michael,
        ich würde mal tippen das du in der anderen Flugphase nicht die gleiche Trimmung am Heckrotor hast denn wenn der Kreisel im HH Modus kein Nullsignal erhält blinkt er auch.
        Schau Dir mal am Servomonitor deiner Fernsteuerung an was der Kanal vom Heckrotor macht wenn du in die andere Flugphase schaltest.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Agusta
          Agusta
          Re: GY 401
          ..also bei meiner funke gilt die jeweilige einstellung z.b. heck nur in der aktuellen flugphase. alle flugphasen müssen einzeln geproggt werden.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Re: GY 401
            Hallo Hans!
            Die Trimmung ist exakt diesselbe! Der Gyro lässt sich wie gesagt auch in einer anderen Flugphase nicht initialisieren!
            Heckmischer sind in den anderen Flugphasen ebenfalls deaktiviert! Wie anfangs bereits angedeutet unterscheiden sich die Flugphasen nur in der 'Gaskurve' und der Pitchkurve!
            Michael
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Re: GY 401
              Steck mal statt dem Gyro ein Servo an den Empfindlichkeitskanal und schau mal wie es sich bei welcher Flugphase verhält.
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Re: GY 401
                Hallo Hans!
                Ursache gefunden (nach mehrmaligem 'Studium' des Servomonitors)!
                Danke für den Tip!
                Michael
                • gnorf
                  gnorf
                  Re: GY 401
                  Und was war es?
                  Ingo
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    Re: GY 401
                    Hi Michael,
                    keine Ursache, aber würde mich auch interessieren was es dann war.
                    Die Trimmung oder doch eine andere Empfindlichkeit?
                    Hans
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Re: GY 401
                      Hallo Hans!
                      Es war eine marginal andere Empfindlichkeit!
                      Michael
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        Re: GY 401
                        Hi Michael,
                        das wundert mich jetzt aber denn ich stelle die Emfpindlichkeit in den verschiedenen Flugphasen auch mit um,
                        höhere Drehzahl - weniger Empfindlichkeit, und der leutet immer durchgehend rot, ist also im HH Modus, wenn ich die Flugphasen durchschalte.
                        Hans
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Re: GY 401
                          Das passt dann aber nicht zu deiner Beschreibung.
                          Wenn man die Empfindlichkeit verändert wird damit nicht das Heckrotorsignal verändert.
                          Die Empfindlichkeit kannst du verändern wie du willst, er wird davon nicht anfangen zu blinken.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • hubijohn
                            • 23.02.2003
                            • 1941
                            • Hans
                            • Ohlsdorf
                            Re: GY 401
                            Hi Alex,
                            sag ich doch, bin schon gespannt was es wirklich war.
                            Hans
