Futaba GY 501 & S9451
  • WillsLernen
    WillsLernen
    hat jemand diese Kombination schon mal erflogen? Ist das o.k. im Rappi 50 oder sind Probleme zu erwarten?
    Die Stellgeschwindigkeit des 9451 ist laut Datenblatt etwas langsamer als die der "gängigen" Heckservos S 9254 (0,09sec vs. 0,04 sec bei 4,8V, 45°).
    Wie ist das GY 501 im Vergleich zum GY 401 zu bewerten?
    Danke für Eure Hinweise!
    JO
  • brollimaster
    brollimaster
    Re: Futaba GY 501 & S9451
    zum Gy501 kann ich dir nichts sagen, außer dass er meines Wissens nach einer der ersten SMM-Kreisel von robbe war.
    Das S9451 ist eigentlich ein sehr schnelles Taumelscheibenservo für 120°-Taumelscheiben, wird aber gern in Scalehelis auch am Heck geflogen und soll da einwandfrei und zuverlässig funktionieren, im 50er Raptor würde ich es aber, vor allem bei Kunstflug, nicht unbedingt einsetzen.
    Gruß Björn
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Hallöchen
      Ich flieg genau diese Kombi an meinem R50V2SE.
      also meine einfachen Kunstflugfiguren wie Flips, Funnel, loop und rollen die ich fliegen kann hät er einwandfrei.
      Zum Vergleich Gy401 zu GY501 kann ich nur sagen das ich keinen Unterschied feststellen konnte (Hatte beide am Rappi, den 401 mit dem 9254 Servo).
      Ich fand die Einstellbarkeit vom GY501 speziell den getrennt einstellbaren Limiter sehr praktisch.
      Wenn man das 9254 Servo am 501er hatte, konnte man ne höhere Empfindlichkeit fahren, aber an der schon vorher einwandfreien Stabilität hat das auch nix geändert
      Darko
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Der Gy 501 ist kein SMM-Kreisel. Ein 401 und ein 502 ist um Welten besser.
        • Sven Hinrichs
          • 28.08.2002
          • 6385
          • Sven
          • Halle (Saale)
          das kann ich so nicht bestätigen. Habe den 501 mit den dazu gehörigen 9205 2 Jahre in zwei Hubi´s gehabt und bin danach auf 401 gewechselt. Einen Unterschied hab ich nicht gemerkt, außer dass am 401 viiiiiel weniger Sachen eingestellt werden konnten.
          ( Bremsverhalten, Wegbegrenzung bla bla....getrennt für beide Seiten usw. )
          Fliege aber kein Hardcore-3D. Den Unterschied z.B. vom 401 zum 611 merkt man dafür aber recht deutlich.
          Grüße Sven
          Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            was erzählst Du denn?
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Nun ja, ehheem  , kann ja sein, dass Du recht hast, schließlich ist es aus der Futaba-Tabelle.
              Ich hatte mein Wissen aus dem RC-Heli Forum hier, wie dieser Thread (nicht der einzige) zeigt: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=46874.0
              Ob da mehrfach der GY501 mit dem G501 (laut Tabelle wirklich kein SMM-Element) verwechselt wurde?
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Ich glaube, ich hatte möglicherweise doch recht.
                Vergleicht man mal die Anleitung vom Gy501( http://manuals.hobbico.com/fut/gy501-manual.pdf) mit der vom GY502 scheint es so zu sein, dass erst im GY502 ein SMM Element verbaut wurde: http://manuals.hobbico.com/fut/futm0813-manual.pdf
                Man kann das aus zwei Hinweisen ablesen:
                1. Ews steht nur auf dem Kreiselelement des GY502 die Angabe "SMM". Diese fehlt auf dem Element des GY501 jedoch.
                2. In der Anleitung des GY502 ist explizit erwähnt, dass im Gegensatz zum GY501 ein neuartiges Kreiselelement verbaut wurde.
                Liegt da vielleicht ein Druckfehler in der Futaba-Tabelle vor?
                • addel1
                  • 20.03.2004
                  • 388
                  • Maik
                  • Kamenz (Sachsen)
                  Hallo.
                  Ja genau der GY - 501 hat SMM Elemente und der G 501 hat ein normales Piezo Element. Wers nicht glaubt der sollte mal in der Rotor Juni 2003 Seite 42 nachsehen. Dort geht es um die SMM Kreisel und es ist ein aufgeschraubter GY- 501 dargestellt.
                  Diesen Text habe ich hier am 17 Januar schon einmal geschrieben.
                  Tschau Maik
                  Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
                  • Hermann Schellenhuber
                    Servus,
                    war früher auch einer von denen, die an SMM im GY501 gezweifelt haben. Fakt ist aber, daß der G501 einen Piezo- und der GY501 einen SMM-Sensor hatte. Schau mal hier, ein älterer Beitrag von mir: http://www.rc-heli.de/board/index.ph...0962#msg390962.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      Danke Maik und Hermann,
                      jetz muss ich nicht mehr suchen
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Danke für die Klärung. Damit wäre eines der letzten Gyro-Geheimnisse mal wieder gelöst. Das ist wohl so ähnlich wie mit dem angeblich hohen Eisengehalt im Spinat. Einer hat es mal erzält und alle glauben es.
                        • addel1
                          • 20.03.2004
                          • 388
                          • Maik
                          • Kamenz (Sachsen)
                          Hallo.
                          Leider hilft mir das aber bei dem Problem das ich mit dem GY-501 habe auch nicht weiter,selbst wenn er ein SMM Element hat. (siehe http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=61604.0)
                          Tschau Maik
