Verständnis Frage
  • MoskitoTom
    MoskitoTom
    Verständnis Frage
    Hallo Leute,
    muss nur mal ganz kurz ausholen.Also nachdem mein Moskito mit einem 3d Gyro abgestürtzt ist (heck drehte weg und konnte nicht gegensteuern) habe ich kein vertrauen mehr zu dem Ding.Habe also wieder meinen G154
    eingebaut bis der neue GY401 kommt.Nun zum eigentlichem Problem:Habe also an meiner FC-16 den Revo-Mixer wieder aktiviert und auf 50% gestellt wie in der Beschreibung.Kann mich aber beim besten willen nicht mehr daran erinnern das der Heckservo seinen Winkel verändert wenn man Pitch verändert.Ist das normal?Muss er wenn nicht wieder zurück in die Mittrlstellung?
    gruss Thomas
  • Thomas Pohl
    • 31.05.2001
    • 166
    • Hoywoy-Heliteam.de
    Re: Verständnis Frage
    Doch,muß er.
    Mehr Pitch, mehr Drehmoment - Heckservo muß gegensteuern.
    -Statischer Drehmomentausgleich- heißt das wohl.
    LG Thomas
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Wenn das ein älterer Kreisel ist, bei dem du mit Heckmischer fliegen mußt bedeutet mehr Pitch gleich mehr Pitch am Heckrotor und somit eine Reaktion des Servos.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • MoskitoTom
        MoskitoTom
        Danke ,jetzt wo`s da steht leuchtets ein.
        gruss Thomas
        • MoskitoTom
          MoskitoTom
          Nochmal ich.
          Also habe grade meinen Moskito nach Anleitung neu eingestellt.
          Wenn ich jetzt low pitch habe geht der Servo bis hinten hin und weiter.Wenn ich das jetzt den Servoweg am Sender zurücknehme habe ich bei high pitch kaum noch ausschlag.Habe das mit dem Servoweg drosseln in der Mittelstellung eingestellt.Was kann ich machen?
          FC-16 , Moskito , linksdreher
          gruss Thomas
