welches preiswerte heckservo fürn 60er
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: welches preiswerte heckservo fürn 60er
    wurde mit dem 601 geflogen. Da gibts keinen "nicht" Digimode.
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hallo Uwe Z.!
      Wenn das Servo 40 Liter Problemlos lief und dass mit der Taktfrequenz von 330 Hz des 601, sollte es dann doch nicht am Servo liegen da der 401 im Digimode ja nur 270 Hz hat.
      Danke für die Antwort.
      LG,
      Gottfried
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        ich weis jetzt nicht, ob sich das beim 601 nicht auch umstellt auf 270 hz, wenn man die Pulswith ändert im Hidden Menü des 601....
        wenn das der Fall sein würde und das Servo mit 270 läuft muss es dann doch am Servo liegen?
        • milleflieger
          • 28.07.2003
          • 516
          • matthias
          • Tharandt
          so, nun bin ich auch wieder da.
          hier wurde ja fleißig diskutiert. ja, ich war auf der suche nach einem preiswerten servo das lange hält. aber wie es nun aussieht werde ich das 9254 nehmen. der rest scheint ja nicht wirklich was zu bringen. dazu werde ich die impulsrate reduzieren. ich hoffe das bringt was.
          gruß matthias
          Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Ich denke, das FS251 Speed sollte auch reichen, wenn man beachtet, daß es nicht allzu stark ist und PMG's am Heckrotor anbringt.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
