Servogetriebe S 9256 knackt, warum?
  • Rextor
    Rextor
    Hallo habt bei meinem 9256 das defekte Getriebe gegen ein neues ersetzt, und nun ist da dieses
    komische Knrirschen. Es funktioniert aber einwandfrei, kann ich jezt ohne Bedenken weiter fliegen?
    Mfg Manuel
  • Airbag36
    Airbag36
    Re: Servogetriebe S 9256 knackt, warum?
    Ich geh mal davon aus das du das Getriebe gewechselt hast, weil du deinen Heli eingebommt hast....Richtig ?
    Wenn sich ein Getriebe in seine Bestandteile zerlegt, kann es passieren, das im Gehäuse abgebrochene Zahnflanken oder anderes Zeug noch im Kasten ist. Du mußt das penibel sauber machen !! Und beim Zusammenbau aufpassen das du keine Verspannungen bekommst !
    LG Heiko
    • Rextor
      Rextor
      Ja hatte einen Absturz und hab dann ein neues Getriebe rein. Jetzt zeigt das Servo keinerlei Funktion mehr, wie als wenn es keinen Strom bekommen würde. Was mach ich jetzt? Kann ich das Servo auch einschicken?
      Mfg Manuel
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        hi,
        sitzt das getriebe richtig und ist der pin am grossen zahnrad zwischen den beiden anschlägen im gehäuse?
        läuft der motor?
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Rextor
          Rextor
          Ja das Getriebe sitzt jetzt richtig, läuft sauber aber der Motor läuft nicht mehr.
          Gruß Manuel
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            hi,
            da ist bestimmt der motor durchgebrannt! geht gar nichts mehr, auch mit getriebe ab nicht?
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Rextor
              Rextor
              Hab das Getriebe nochmal raus um zu sehen ob der Motor noch geht zeigt aber keinerlei Funktion.
              Was kann ich jezt machen?
              Mfg Manuel
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                hi,
                wenn du es dir zutraust einen neuen motor einlöten oder ein neues servo kaufen. denn über robbe wird es zu teuer.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Stellt sich mir die Frage, warum es erst funktioniert hat, nachdem es ein neues Getriebe bekommen hat.
                  Was hast mit gemacht?
                  Gruss Arne
                  • Rextor
                    Rextor
                    Hallo, mein Servo funktioniert wieder dar ich es komplett auseinander genommen hatte, also auch den Motor aus dem Gehäuse. Hab nicht bemerkt das beim Zusammenbau zwei Kontakte nicht mehr zusammen gekommen sind.
                    Jetzt hab ich alles richtig zusammengebaut und siehe da es fuktioniert wieder.
                    Trozdem danke für eure Hilfe.
                    Gruß Manuel
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      hast du nun auch sichergestellt das sich die Kontakte nicht mehr lösen können?
                      Sonst kann dein Heli wieder schneller unten ligen wie dir lieb ist.
                      Denn das nacht mich schon irgenwie stutzig das nach dem Zusammenbau zwei Kontakte nich richtig zusammen waren.
                      Uli
