Untermenü Gy601
  • zwara
    zwara
    Untermenü Gy601
    Hallo hatt jemand eine Beschreibung für das Untermenü im 601?
    Danke florian
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Re: Untermenü Gy601
    Beim Einschalten must du die zwei tasten >Func< gemeinsam gedrückt halten.Dann dückst du die beiden >Data<Tasten. Und schon bist du im hidden Menu. Mit der Data Taste +- blätterst du dann hoch und runter.
    Habe selber die Servo Frame rate von Narrow zum Pulse geändert um ein mini Nano servo 3154 zu verwenden
    mfg Janis
    • flyrichard
      flyrichard
      Re: Untermenü Gy601
      Hi Florian,
      So wie Janis sagt gehts,
      Mehr über die einzelnen Funktionen findest Du sicher bei RunRyder wenn Du nach 601 hidden menu suchst!
      Ansonsten frage doch mal den Christian Samuelis hier aus dem Forum , ich denke das dürfte die Nummer 1 in Deutschland sein was das Gyro know how angeht ...
      mfG
      Ricardo
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Re: Untermenü Gy601
        Benutze mal diesen Thread,
        hab am 611 im hidden Menü die Framerate auf wide gestellt, reicht das zum betrieb des 9254 am 611? oder muss noch was umgestellt werden?
        Gruß Philipp
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Re: Untermenü Gy601
          Das reicht.....mehr must Du nicht umstellen
          mfg Janis
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Re: Untermenü Gy601
            Danke... dachte ich mir schon.... wollt nur sicher gehen bevor die 6V zum Heck strömen :-)
