Problem mit GY 401 und MX-12
  • Daniel12
    Daniel12
    Heute wollte ich den GY 401 auf den T-Rex programieren. Ich habe die Anleitung gelesen und wollte dann über die Kurzanleitung den Kreisel einstellen. Ich habe den Kreisel im Normal-Modus gestartet und dann hat, wie laut Anleitung die LED schnell geblinkt (Installierungsphase). Danach hat aber die LED andauernd geblinkt und das heißt, dass kein Signal zum Heck besteht. Das Heck konnte ich aber über die Fernsteurung steuern. Was muss ich machen damit es funktioniert?
    Mit freundlichen Grüßen
    Daniel
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    • Tobias
    Re: Problem mit GY 401 und MX-12
    Du musst ihn im Heading Modus starten !!
    Die Anleitung ist irgendwie verwirrend.
    Das hier ist ganz gut !!
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
    • Daniel12
      Daniel12
      Danke für die Hilfe der Kreisel funzt nun einwandfrei. Aber eine Frage hab ich noch muss das Heckservo steuern wenn ich im HH Modus an der Fernsteuerung Pitch gebe (im stehen also ohne Motor)?
      Gruß Daniel
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        nein
        GruÃ?, Torsten
        • MadMaxx
          • 07.08.2005
          • 368
          • Matthias
          • Willenscharen
          @daniel
          Achte bei der MX-12 und dem GY401 im HH-Modus darauf, dass der Revo Mix auf 0% Up/Down eingestellt.
          Der Revo ist die Heckrotorzumischung auf Pitch und verträgt sich nicht mit dem HH-Prinzip
          Max
          • Hughes 500
            • 28.11.2006
            • 1119
            • Udo
            • Zülpich/Heimbach
            stimmt die Anleitung zum Gyro is besch......
            Starten muste im HH Modus. Da dürfen keine Mischer aktiv sein.
            Im Normalmodus muste den Mischer aktivieren.
            Bei Autorotation den HH Modus deaktivieren.
            Ich hab nur den HH Modus aktiv, der bei Autorotation deaktiviert wird.
            Gr.Udo
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              hallo,
              mich würde mal interessieren, wo in der anleitung steht, dass im normalmodus eine heckrotorbeimischung aktiviert sein muss und dass der kreisel im avcs modus eingeschaltet werden muss.
              ein wenig verwirrend finde ich die anleitung auch.
              zu thema blinksignale kann man so einfach bei
              a) langsames andauerndes blinken
              b) blinksignal mit unterbrechung
              c) einmaliges rhythmisches blinken
              nicht unterscheiden, ausser man testet diese durch.
              bei b) könnte man im hintergrund bei der satzstellung meinen zitat aus der anleitung:
              " zeigt an, dass der kreisel im normalmodus eingeschaltet wurde. um die richtige neutralposition für das
              heckservo EINZUSPEICHERN, schalten sie den sender auf den avcs modus und den kreisel erneut ein. "
              dass man den kreisel im avcs modus einschalten sollte. es kann sich aber auch um eine erste initialisierungsphase handet beim abspeichern der neutralposition aus dem normalmodus in den avcs modus im erstbetrieb.
              ist für meinen geschmack verwirrend zweideutig beschrieben.
              die blinkmodis werden daniel dehr verwirrt haben.
              bei mir gab es noch nie probleme wenn ich den gyro im vormalmodus eingeschaltet habe.
              grüsse
              erich
              • Daniel12
                Daniel12
                das stimmt allerdings die Blinksignale sind sehr verwirrend. Zwischen langsames andauerndes blinken, blinksignal mit unterbrechung, einmaliges rhythmisches blinken muss man erst mal einen Unterschied kennen. Ich konnte nur dass einmalige rhythmische blinken ausschließen, da ich nicht dreimal zwischen AVCS und Normalmods umgeschaltet habe. Aber zum Glück funktioniert ja nun alles.
                Gruß Daniel
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Tja der GY-Kreisel... ein ewiges Mysterium
                  Die GY können auch im NORMAL-Modus eingeschaltet werden, dann ist aber die Kalibrierung der AVCS-Modus nicht vorhanden. Es kann also nicht in den AVCS-Modus umgeschaltet werden, ohne den GY zu kalibrieren. Dazu müsste der Heli vibrationsfrei stehen und 3mal zwischen NORMAL und AVCS umgeschaltet werden, was aber so bei Verbrenner-Helis nicht geht, denn deren Motor müsste abgeschaltet werden.
                  Eine Pitch-Heck-Mischer (REVO-Mischer) ist im NORMAL-Modus möglich, aber nur dann einzusetzen, wenn das Heck mechanisch nicht "anzugleichen" ist; d.h. dreht das Heck im NORMAL-Modus weg, weil der Heckrotor mechanisch nicht die Leistung hat, dann kann ein REVO-Mischer dazugenommen werden. Das sollte mMn aber nur ein Provisorium sein und der Heckrotor schleunigst angepasst werden. Ausserdem darf der REVO-Mischer wiederum im AVCS-Modus NICHT an sein, was wiederum nur wenige Sender können (Unterschiedliche REVO-Mischerwerte ja Flugphase oder Schalterstellung)
                  Also kurz:
                  GY im NORMAL-Modus einschalten geht, aber danach muss er kalibriert werden.
                  GY im NORMAL-Modus mit REVO-Mischer geht, aber ein mechanisch sauber funktionierender Heckrotor ist besser.
