Graupner 8231 im N9 Probs mit Stützbolzen
  • Deep-Flyer
    Deep-Flyer
    beim Eindrehen der Bolzen ist das Gewinde (so eine Art Jogurtbecherplastik)recht schnell im Eimer.
    Gibt`s da was in Metall - wäre für das Gewinde am Bolzen auch besser.
    Danke für eure Tipps!
    LG Erik.
  • whistler
    whistler
    Re: Graupner 8231 im N9 Probs mit Stützbolzen
    Du meinst jetzt das Gewinde in der Nabe des Servos?
    Der Bolzen der N9 ist ja aus Messing und in 2,5 und 3mm dabei. Das passt perfekt für Servos mit Metallgetriebe, wie z.B. das Futaba S9451 mit 3mm oder auch Hitecs mit 2,5mm. Hast Du ihn im Servo übergedreht? Dann nimm doch den dickeren
    Erklär bitte nochmal...
    Grüße - Detlef
    • Deep-Flyer
      Deep-Flyer
      Hi Detlef,
      genau, man überdreht schnell das Gewinde im Plastikrad. Dann hält es nicht mehr besonders....
      Bei Metallzahnrad greift metrisches Gewinde ineinander-deswegen denke ich wäre es besser.
      Gibt es für das 8231 einen Getriebesatz mit Metallabtriebszahnrad?
      LG Erik.
      • whistler
        whistler
        Klar, das ist metrisches Gewinde und nicht ideal für Plastik-Gewinde. Habe ich in der Fury allerdings auch in Plastik geschraubt, diese Bolzen, und da hält das problemfrei...
        Ich würde das Teil an Deiner Stelle wohl einfach einkleben, ehrlich gesagt, nützt ja nix, wenn ich fliegen will, will ich gleich fliegen . Wenn das Gewinde wirklich gar nichts mehr hält, ist es das wohl nicht. Aber die Belastung ist ja in der anderen Achse...
        Es passt ziemlich sicher das Metall-Rad eines entsprechenden anderen Servos, die Zähne und deren Anzahl sind am letzten Rad eigentlich immer alle gleich, aber so ein MG kostet ja alleine schon reichlich, das wäre es mir nicht wert, dann lieber gleich andere Servos, oder bestehst Du auf den Typ für den Heli?
        Grüße - Detlef
        • Deep-Flyer
          Deep-Flyer
          Hi Detlef,
          bin eigentlich ganz zufrieden mit dem 8231.
          Wollte deswegen aber keine 300 EUR für 3x andere Servos ausgeben..
          VG Erik.
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Hallo Erik,
            wenn du Getriebe brauchst für das Servo oder einzelne Zahnräder wo du den Servohebel reinschraubst (alles Kunstoff) kannst dich bei mir per PM melden.
            Ich habe aus früheren Zeiten noch welche über...
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
