Servo Limit am LTG-2100T
  • teti
    teti
    Hallo Zusammen
    Was ich nicht so recht verstehe ist die Programmierung des Servoweges am Gyro. Gebe ich über die Programmierung nur bekannt, wie weit der Arbeitsweg des Kreisels geht? Den Ausschlag des Servos beim bei Heckknüppelbewegungen muss ich anschliessend doch noch an der Funke Programmieren?
    Danke für Eure Hilfe!
    teti
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Servo Limit am LTG-2100T
    nein, mit dem Servoweg an der Funke stellst du nur die Drehrate ein. Du gehst im Gyromenue auf Limit, bewegst den Knüppel vorsichtig in eine Richtung bis das Heck kurz vor dem anschlag ist und drückst dann am Gyro die Taste, danach das selbe nochmal auf der anderen Seite.
    Gruß Stefan
    • teti
      teti
      Danke für die schnelle Antwort!
      Ich hab's am Kreisel eigentlich so gemacht,
      aber wen ich dann am "Knüppel" das Heck bewege drückt mir das Servo trotzdem an den Anschlag.
      Werd's heute Abend noch einmal versuchen...
      teti
      • teti
        teti
        Hallo Stefan
        Danke, es hat funtioniert!
        teti
        • teti
          teti
          Ich hab doch noch eine Frage: Das FS 61 BB Speed Carbon, kann ich es als "Auserlesenes Mini Servo" betreiben? Anders gefragt, macht es Sinn?
          teti
          • Jörg
            Jörg
            nenenene. Das ist noch die 'alte' Versetzung' (ßbersetzung kann man das nicht nennen ).
            Richtig wäre:
            3. Auswahl des Servotyps:
            Achtung: Bei der Programmierung des Servotyps darf kein Servo an den Gyro angeschlossen sein! Die Auswahl eines falschen Servotyps führt zur Zerstörung des Servos!
            - Menü SERVO SPEED auswählen (siehe Grundeinstellung) durch Drücken der MENU-Taste
            1. LTS-6100G
            2. Hochgeschwindigkeits-Heckrotorservo (z.B. futaba S9253/9254 o. JR DS 8700G)
            3. Standard-Servo
            - Wechsel des Servotyps durch Bewegen des Heckrotorknüppels rechts/links und anschließendem Drücken der MENU-Taste
            Je schneller das eingesetze Servo ist, desto präziser kann der Gyro arbeiten, optimal ist das LTS-6100G
            Das heisst: alles was nicht den ersten beiden Typen entspricht ist ein Standard Servo.
            Jörg
            • teti
              teti
              ein bischen spät, aber trotzdem noch danke!
              Was leider mit Grippe ans Bett gebunden...
              teti
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Hi Jörg
                Gilt das auch für das 9650 von Futaba? das das nur in dem Standard Mode mit dem 2100 betrieben werden soll?
                Gruß Thomas
                • teti
                  teti
                  Hallo Zusammen
                  Ich war gestern Morgen mit meinem Heli fliegen�Besser gesagt wollte ich fliegen! Der Heli ist aus dem "kreiseln" gar nicht heraus gekommen. Also der Heli drehte sich nach links, wenn ich nun nach rechts ausgesteuert habe, verharrte er kurz und drehe sich anschliessend endlos nach rechts� Nach mehreren Minuten, glücklosem einstellen und halb abgefrohreren
                  Finger, bin ich entnervt nach Hause gefahren und hab alles, in der Annahme eines defekten Kreisels in die Ecke gestellt.
                  ABERâ?¦ nach einer schlaflosen Nacht:
                  Ich habe mein Heckservo von einem HS-56 auf ein FS61Speed Carbon getauscht. Ist es möglich dass die Servos unterschiedliche lauf.- bez.arbeitsrichtungen haben, so das eine Umkehrung der Servolaufrichtung am LTG mein Problem gelöst hätte?
                  teti
                  • Jörg
                    Jörg
                    Das S 9650 ist ein 'Standard' Servo . Zwar digital und klein, aber eben Standard.
                    Jörg
                    • Thomas Hert
                      Thomas Hert
                      Hallo Jörg
                      stimmt ein 80Euro Standard servo.
                      Ne im Ernst . Vom Großen Logitech 6100 bin ich vollkommen überzeugt im großen Rex!! Aber mit dem kleinen habe ich mit dem 9650 am Heck nur Theater, im HH Mode hat der kreisel einen gewaltigen drift obwohl er im Normal Mode sauber schwebt? und wenn ich ein 80 Euro Servo nur normal fliegen kann bringt das nichts. Bei uns fliegen viele den Kreisel mit dem 61BB Speed . Das haut wohl besser hin. Aber das war mir dann gestern echt zu bl..d. GY401 wieder rein und schon geht die luzi wieder.
                      Gruß Thomas
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        @teti
                        ich denke auch das du die Wirkrichtung falsch eingestellt hast, Servos laufen durchaus in verschiedene Richtungen
                        @Thomas
                        Logictech empfiehlt für das 9650 und auch für das 3154 den matched Servo Mode.
                        Gruß Stefan
                        • teti
                          teti
                          Hallo Stefan
                          Sorry, wenn ich etwas "ungewönliche" Fragen stelle, aber ich bin dabei die ganze Sache alleine zu erlernen und so werden hald so banale Sachen zum Hinderniss Aber es war mir einfach nicht klar, warum es zuerst funktionierte und mit dem neuen Servo nicht mehr...
                          Gruss teti (auch noch ein Stefan )
                          • teti
                            teti
                            Habs eben nochmal probiert...
                            Schi.., es war wirklich die drehrichtung!
                            teti
