Danke Florian
Gy601 und 9256 Servo
zwara
Hallo kann man das neue 9256 Servo das für den 611 entwickelt worden ist am 601 betreiben? Die Neutralstellung von 760 µs ist ja gleich. Oder gibt es sonst erfahrungen mit anderen Servos am 601.
Danke FlorianStichworte: -
Re: Gy601 und 9256 Servo
Das kannst du ohne Probleme verwenden, ich fliege das schon eine weile so.
Grüße JSwww.modellbau-nordhausen.com
Flugschule & Bauservice
zwara
ich flieg mit den 9254. Geht sehr gut am 601. Musst nur im Untermenü die Pulsrate umstellen. Flieg das System mit 5.8 Volt. Das 9254 ist für 6V freigegeben....
9254
Abmessungen: 40x20x36.6 mm
Masse/Gewicht: 49.00 pond/g
Betriebsspannung: 4.8....6 Volt
Stellkraft: 34.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.04 Sek/45°
naja mit dem S9254 kannst dan Gyro dann aber 100%ig nicht voll ausreizen da hätte dann auch der 401 gelangt....
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
zwara
Hallo warum soll das eigentlich mit dem 9254 nicht genau so gut gehen ist ja laut robbe beschreibung ein modifiziertes 9251 nur der neutralimpuls ist halt doppelt so hoch was immer das noch bedeutet. Laut angabe ist es ja sogar um 0,01s schneller als das 9251.
Hermann Schellenhuber
Servus,
denke auch nicht, daß man einen wirklichen Unterschied zwischen 9251 und 9254 merkt. Das hat sich ja auch bei einigen am V-Stabi gezeigt. Das 9254 kann zudem ja ebenfalls mit 330Hz betrieben werden. Da fragt man sich manchmal, für was Futaba den Neutralimpuls beim 9251/56 halbiert hat, wenn selbst mit 1.52ms noch eine theoretische Ansteuerrate von etwa 650Hz möglich ist.
Schöne Grüße,
Hermann
?? was heist ausreizen??Zitat von Fly-So-Highnaja mit dem S9254 kannst dan Gyro dann aber 100%ig nicht voll ausreizen da hätte dann auch der 401 gelangt....
Marcel
ich kann alles im Menü einstellen was ich will. Ich kann Piros fliegen, so schnell das einem das Akku wegfliegt. Ich hab konstante Drehrate bei den Prioflips. Und beim Rückwärtsrückenfliegen und normalen Rückwärtsloopings steht das Heck sauber und hält.
also, was willst da noch ausreizen?
wenn meinen 9251 einbaue und damit fliege merke ich zu mindestens keinen Unterschied.
Aber evtl flieg ich noch so schlecht, das ich da nix merke...
Da möchte ich dem Uwe recht geben. Wir sind uns wohl alle einig das der 401 nicht so gut ist wie der 601/611. Das hat aber wohl mehr mit dem Sensor bzw ansteuer elektronik zu tuen als mit dem servo
Habe in meiner T-Rex 450 nen 611 mit dem neuen Mini Nano 3154 Digital laufen. Hält verdammt gut......
mfg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
wenn die Kombination so gut wäre hätten die zum GY611 nicht wieder ein spezielles Servo gebaut...mag sein das das Heck vernünftig steht aber die Elektronik des Kreisels ist nunmal für das S9251/9256 optimiert.
Marcel..der wohl auch keinen Unterschied merken würde
