Align RCE-500X
  • Viktor
    Viktor
    Align RCE-500X
    gestern habe ich den Gyro in Betrieb genommen, der beim T-Rex450X Einsteigerkit dabei war. Im Single-Modus (Aux-Leitung nicht gesteckt) funktionierte er einwandfrei.
    Dann habe ich aber den Modus 2 (Aux auf Kanal 5 =Gear) getestet und die Probleme fingen an.
    Nach viel Probieren ist's jetzt klar: Nach dem Einschalten funktioniert der Kreisel entweder wie erwünscht, oder er geht überhaupt nicht. Dann geht zwar die Set LED an, der Servo geht aber in die hintere Begrenzung und reagiert auch auf Knüppelbewegung nicht.
    Leider geht er nur in etwa 30% der Fälle. Das heisst ich muss manchmal 4, 5 mal ein- und ausschalten, bis er funzt. Es ist egal, ob ich im Normal- oder Headlock-Modus einschalte (+50%/-50%)
    Ich benutze als Empfänger den Graupner R 700. Servo ist der mitgelieferte HiTEC HS56HB.
    Wer hat ähnliches beobachtet?
    Ist der Gyro defekt, oder mache ich was falsch?
    Danke und Gruß
    Viktor
  • Heliart
    Heliart
    Re: Align RCE-500X
    Welchen Wert hast Du auf Kanal 5 senderseitig?
    Schon mal ein Servo auf den 5er gehängt? Bewegt es sich, wenn Du die Empfindlichkeit änderst?
    • Viktor
      Viktor
      Re: Align RCE-500X
      - +50%, -50%
      - Nein, gute Idee. Vielleicht ist es ja der Empfänger.
      • Heliart
        Heliart
        Re: Align RCE-500X
        eventuell auch die Geberzuordnung senderseitig, also Schieber oder Schalter auf Kanal 5 legen.
        • Viktor
          Viktor
          Re: Align RCE-500X
          [/quote]
          Also das ist es nicht. Ich sehe die Stellung des Kanals auf dem Display des Senders: ±50%, je nach Schalterstellung.
          Abgesehen davon: Wenn's nach der Initialisierung funktioniert, dann geht alles perfekt, inklusive der Einstellung des Gains!
          Und bei Freakware bekomme ich bisher auch keinen Support.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Re: Align RCE-500X
            kann sein das der Gyro Probleme mit den 2 nebeneinanderliegenden Kanälen hat (obwohl es bei mir auch geht). Wenn du kannst dann lege den Gyro mal so das mindestens 1 Kanal zwischen den beiden Gyroanschlüssen liegt (also z.B. Heck auf 4 und Empfindlichkeit auf 6) und versuche es damit nochmal.
            Gruß Stefan
            • dl7uae
              dl7uae
              Re: Align RCE-500X
              Das Ding ist ja wohl ein umgelabeltes Telebee. Ich hatte mal das RCE-400 benutzt, leider ging da HH nie. Es hatte auch den beschriebenen Effekt.
              MMn ist es ganz simpel eine Schaltungsschwäche in der Power-On-Reset-Logic des PICs in dem Ding. Kann man machen nix.. oder umtauschen... oder aufmachen und mit zitternden Pfoten auf dem SMD-Grab löten.
              Tom
              • Carsten aus LA
                Carsten aus LA
                Re: Align RCE-500X
                Nimm einen anderen Empfänger 10017 Leute haben das Problem mit dem RCE-500X, und immer ist der R700 im Spiel!
                Gruß vom See
                Carsten
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Re: Align RCE-500X
                  Hab' noch einen ganz alten R700 von Robbe, da wollte ein anderes Gyro partout nicht. N'en halben Quad-OPV davor gesetzt (Tail, Gain) und es geht.
                  Tom
