welches servo in ein 10ccm heli
  • Gast-Avatar
    hallo
    ich hab nen 10ccm heli mit 120grad anlenkung
    da ich den hubi gebraucht gekauft hab waren schon die 5077er drin,
    mit denen bin ich jetzt auch schon 2std in der luft gewesen teils mit schnellen rundflügen und hohen turns.
    da ich mich aber an einfachen kunstflug(rücken rolle und looping)
    rantrauen möchte hab ich etwas bedenken wegen der festigkeit.
    von der rückstellung und der geschwindigkeit bin ich zufrieden.
    die 9202 sind mir aber fast zuteuer.
    wären da die 545bb von hitec ne alternatife oder gibts da noch was aderes im 30 euro bereich?
    guten flug
    karl
  • Michael Faupel
    Michael Faupel
    Hallo Karl,
    in einem vorherigen Bericht hatte ich die gleiche Frage zur Erfahrung mit den 545 BB.--- Wenig Resonanz!
    Ich habe die Servos vor Benutzung geöffnet und war entäuscht über die \"losen \" Kabel am Motor, Elekronik und Poti! Sollen zwar angeblich keine Probleme bekannt sein, ich habe aber trotzdem alle Kabel, also am Motor, Poti und auf der Platine mit Pattex \"vergossen\".
    Vorsicht, nicht zuzviel verwenden!
    Das Getriebe macht einen guten Eindruck, spielfrei und standfest!
    Einen zweiten Nachteil habe ich allerdings sofort beseitigt.
    Die Steuerhebel habe ich mit einer birnenförmigen Zusatzscheibe aus Epoxy Plattenmaterial verstärkt, das hält super und schlägt alles Andere an Steuerhebeln,ist halt nur etwas aufwändig!
    Als Alternative gibt bei Modellbau Jasper in Baunatal/Großenritte
    verstärkte Hebel, allerdings nur halb so schön, und sündhaft teuer!!
    Gruß Michael
    Also, die Steuerscheiben/Hebel von Graupner und Futaba passen NICHT!!
    Vorsicht, die Graupnerhebel lassen sich draufschieben, sitzen aber nicht in der Verzahnung sondern nur oben drauf. Bei Belastung drehen die durch!
