Einstellungen für LTG 6100T
  • BleiLogo
    BleiLogo
    ich habe mir den Logictech Gyro 6100T mit passendem Servo geleistet. Habt ihr schon erfahrungen
    bezüglich der Einstellungen für Empfänger Type, Smooth-Control (Steuerempfindlichkeit) und Leistungsstärke?
    Ich "fliege" Logo 10-3D mit Orbit 20-10 mit Konions 5S3P, Empfänger Schulze alpha8.35.
    Schönen Gruss
    Karsten
  • Jörg
    Jörg
    Re: Einstellungen für LTG 6100T
    'Empfänger-Type' ist natürlich Blödsinn (ßbersetzungsfehler), Du stellst den Kreisel auf Deinen Sender Typ ein. Was für ein Empfänger drin ist, ist Wurst.
    Jörg
    • Daniel Kurz
      Gesperrt
      • 07.10.2006
      • 174
      • Stuttgart
      Hi Karsten,
      ich hab meinen 6100er gerade im Logo 14 getestet und der geht auf den ersten Blick sehr geil!
      War zwar extrem stürmisch, aber ich konnte einfach nicht mehr länger warten
      Eingestellt hab ich folgendes:
      F3C-Modus
      Empfindlichkeit 38% (werd ich noch aufdrehen)
      Expo aufm Heck 30%
      Piruettenrate 75/75 (werd ich aber 100/100 erhöhen)
      Smooth-Control hab ich auf 7% gelassen.
      ansonsten alles standart...
      Werde diese Woche noch weitere Flüge machen und mehrere Einstellungen durchprobieren, die
      ich dann natürlich auch posten werde.
      Viele Grüße,
      Daniel
      • BleiLogo
        BleiLogo
        Hallo Daniel,
        wenn das Wetter mal wieder etwas besser wird und Frank (mein Trainer und Motivator) keine Spätschicht hat, werde ich auch mal wieder fliegen. Falls ich dann weiß was sich beim ändern von z.B. "Smooth-Control" verändert werde ich es posten.
        Schönen Gruß
        Karsten
        • Craymore
          Craymore
          Hallo!
          Eine Frage, ich habe jetzt auch den 401 aus meinem Acrobat verbannt und den Ltg6100T mit Servo verbaut.
          Wie kann ich die Drehrate erhöhen?
          Die war beim 401 viel viel höher, bei gtleichem WEg der Hßlse?
          Ist das die Smooth Control funktion?
          Danke,
          grüße,
          MArcel
          • Wolfgang_67
            • 07.06.2002
            • 910
            • Wolfgang
            Smooth Control ist die Empfindlichkeit um die Knüppelmitte, wie das Heck bei kleinen Knüppelausschlägen reagiert. Sozusagen also ein integriertes Expo im Kreisel. Wenn Du die 7% auf die max. 25% aufdrehst, wirst Du feststellen, dass sich der Heckausschlag um die Knüppelmitte um einiges verringert hat.
            Zwecks der Drehrate: Hast du die Performance von F3C auf 3D umgestellt?
            Wolfgang
            • Craymore
              Craymore
              Nee, das habe ich noch nicht.Erhöht sich dann die Drehrate?
              Grüße,
              MArcel
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                Sischer, sischer
                Ja klar, erhöht sich dann die Drehrate. Du muss auch wie beim 401 ebenfalls den Servoweg erhöhen.
                Hast Du das Manual gelesen??
                Wolfgang
                • Craymore
                  Craymore
                  Super, vielen Dank,
                  Grüße,
                  MArcel
                  • Harald Schappacher
                    • 31.05.2001
                    • 423
                    • Harald
                    • Radfeld / Tirol
                    Also da muss ich widersprechen: Der Smooth Control Wert ist kein Expo, diesen kann man ja am Sender einstellen. Der Smooth Control steuert das Regelverhalten beim Einrasten. Mach mal eine Pirouette und lass das Heck am Sender schlagartig aus ( = Stop), und das mit verschiedenen Smooth Control Werten. Niedere Werte = hartes Einrasten, höhere Werte = sanftes Einrasten.
                    Wichtig ist kein Spiel in der Heckanlenkung. Ansonsten schlägt das Heck bei kleinen Smooth Control Werten bei Pirouetten mit dem Drehmoment beim Stopp zurück.
                    Grüße HS
