GY401+S9254 - Servoweg asymetrisch
  • HPG75
    HPG75
    Hallo zusammen !
    Habe gestern mit einem Freund seinen Logo 10 eingestellt. Dabei tauchte folgendes Problem auf: das Heckservo hat links und rechts nicht den gleichen Ausschlag. Beim steuern nach links ist der volle Knüppelweg steuerbar, beim seuern nach rechts bewegt sich das Servo nach ca. 2/3 des Knüppelweges nicht mehr, also das letzte 1/3 des Knüppelweges ist Quasi toter Weg. Haben dann das Servo mal direkt am Empfänger angeschlossen und da funktionierte es dann ganz normal - gleiche Ausschläge in beide Richtungen.
    Sender ist eine Graupner MC 24, Der Servoweg ist auf 100%, alle Kreiselmischer sind auf 0%.
    Am 401er ist der DS Mode eingestellt, Limiter ist ganz aufgedreht, Delay ist auf 0.
    Was haben wir falsch gemacht ?
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: GY401+S9254 - Servoweg asymetrisch
    habt ihr vielleicht an den Anlenkgestängen keinen rechten Winkel so das der Servoweg verzerrt wird.Stellt der Servohebel denn den gleichen Weg nach rechts u. links - sollte er eigentlich ?
    Marcel
    • guepo1
      • 10.10.2003
      • 657
      • Günter
      • Dortmund/Bochum
      Hi, schau mal ob der Limmiter am Kreisel verstellt ist.
      Günter
      TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
      Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        könnte auch noch sein das ihr den Drehmomentausgleich für den Heckrotor noch aktiviert habt in der Funke - der sollte beim GY 401 ausgeschalten werden (oder auf 0 gestellt)
        Marcel
        • HPG75
          HPG75
          Drehmomentausgleich ist auch auf 0. Lenkgestänge und Servoarm stehen auch rechtwinkelig zueinander.
          Kann es vielleicht sein das sich das in der Luft anders verhält als am Boden? Also das es dann beim fliegen eh richtig funktioniert wenn das Drehmoment vom Rotor da ist.
          • guepo1
            • 10.10.2003
            • 657
            • Günter
            • Dortmund/Bochum
            Schalt mal in den Normalmodus, da verhält er sich in der Luft wie auf dem Boden!
            Günter
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              klingt nach verstellter Servomitte im Sender.
              Gruss Arne
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Ist der Kreisel auf HH eingestellt ?
                Wenn ja ist das ein normales Verhalten.
                (@Arne: Im HH wird die Servomitte nicht angerührt, sonst dreht das Heck permanent weg)
                Dazu ist aber schon ganz viel geschrieben worden, schau mal mit der Suchfunktion nach dem prinzipiellen Verhalten des GY401 im HH-modus.
                [size=1]Edit m_f:
                @Beitrag war 2x da, deshalb gelöscht
                [/size]
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • andreas63
                  andreas63
                  Hi!
                  War das Servo vielleicht nicht in Mittelstellung, als der Servohebel aufgesteckt wurde?
                  Gruß, Andreas
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Teste das Servo mit Kreisel mal im Normal-Modus, dann sollte es in die Mittelstellung zurückgehen und symetrische Wege proportional zum Knüppelausschlag machen. Im HH-Modus tut es das nämlich nicht.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      Ich habe auch in Erinnerung, dass beim 401 der nicht symmetrisch ist (im Heading Hold Modus). Das Verhalten ist also ganz normal!
                      • Cpt.Quick
                        Cpt.Quick
                        das Problem hatte ich auch mal. Kann es sein, dass Du einen MPX-Sender hast? Falls ja, mußt Du die Servo-Impulse auf Uni-Format im Sender einstellen und schon klappt´s!
                        Patrick
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          Ich habe das gleiche Problem bei zei GY-401 die ich habe. Mittlerweile stört es mich nicht mehr, da es im Flug nicht zu merken ist. Komischerweise läuft z.B. ein Volz-Heckservo an beiden Kreiseln absolut symetrisch. Sobald wieder ein S9254 dran ist läuft es wieder asymetrisch.
                          Gruß Holger
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 21.09.2005
                            • 2434
                            • Erich
                            hallo,
                            das kann je nach system und grundeinstellung vorkommen.
                            klapp mal deine rotorblätter in eine richtung in eingaschaltenem normalmodus. da müsste dann ein blatt eher am heckrohr sein wie das andere. das kommt ( wenn du die grundeinstellung nach anleitung gemacht hast ) von der mechanischen grundeinstellung ( neutralität ). d.h. du hast einen kleinen ca.5° vorlauf für den drehmomentausgleich im normalmodus. das ist gut so. es darf nur nicht sein, dass nach einer seite die rudermaschine am heck nicht auf block läuft, sonst ruinierst du dir das 9254. am limiter kann das reduziert werden.
                            grüsse erich
