GY401 - Probleme mit Empfindlichkeits-Kanal.. geht ned
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Der Kanal im Empfänger geht (getestet mit Servo)
    vom Stecker auf die Platine vom GY401 ist Durchgang vorhanden
    --> was tun ?
    gibts noch irgendeinen Schmäh, was typisches woran es liegen könnte ?
    so ist er fix auf NORMAL-Modus (also kein Heading-Hold) und zu wenig Empfindlichkeit für mich (kann damit nur mit sehr hohen Drehzahlen fliegen, bei wenig Drehzahl dreht Heck ständig total weg
  • Agusta
    Agusta
    Re: GY401 - Probleme mit Empfindlichkeits-Kanal.. geht ned
    ..was hast Du denn für ne Funke...??...die Empfindlichkeit wird im Normalfall auf nen Schieber gelegt oder mit dem Servoauschlag geregelt...z.b bei Funken wie mx 12 , die keinen Schieber hat.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Was passiert denn, wenn du ein Y-Kabel zwischen Empfänger und 401 und Testservo hängst?
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Ist es der selbe?
        Schmäh gibts da ansich keinen - klingt eher nach Defekt.
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Helifly
          Helifly
          Wenn du keinen Schieber an deiner funke hast musst du die Servowege(+und -) des Aux auf voll stellen (160% Trv-Adj.) sonst hast du nur begrenzte Wirkung der Kreiselempfindlichkeit.Zwischen HH und Normal kann man dann mit Sub Trim hin und her schalten.Ist jedenfalls bei meiner Graupner MC 16 so.
          Grüße Christian
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            Hallo..
            @Martin F.: ups.. hast recht, handelt sich genau um den Kreisel
            @all: an der Funke passt alles...
            ich hab jetzt einfach einen anderen GY401 (den aus meinem AcrobatSE, da ist jetzt nämlich eh ein GY611 drin)
            reingelötet...
            und: funktioniert - ohne irgendwas an der Funke zu ändern - tadellos !
            also ist der andere GY401 wirklich defekt
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Tja, Mist.
              Aber da gibs ja auch Abnehmer für 401-Gehäuse und 401-Sensorelement
