ich setzte in meiner FREYA ein GRAUPNER DS8417 zusammen mit dem GY401 seit 1,5 Jahren ohne Probleme ein. Den Kreisel betreibe ich bewußt im LOW-Modus um den Servo zu schonen (bezgl. der Probleme und Warnungen wegen ßberlastung und Zerstörung dieser Servos beim Betrieb mit einem GY401 im HIGH-Modus) und die Stellgeschwindigkeit war vollkommen ausreichend und zufriedenstellend.
Heute jedoch bemerkte ich wie beim Flug das Heck kurz einen kleinen Hacken machte, also einen kurzen Aussetzer beim Steuren zeigte. Dieser Effekt kam dann immer wieder vor und teilweise auch etwas länger, so daß im Schweben die Maschine bis zu 180 ° drehte.
Die Steckkontakte habe ich überprüft und sind okay. Nun kann das ßbel doch nur noch beim Servo oder dem Kreisel liegen. Was meint Ihr, deutet dies eher auf einen Defekt beim Servo oder beim Kriesel hin. Wie soll ich nun vorgehen um dieses Problem auszutesten ohne gleich auf Verdacht einen neuen Kreisel und ein neues Heckservo anschaffen zu müssen.
Ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Bis dann,
Gruß und gut Flug
