Servo "Arbeitet" ohne Signal (Ungewollt) Suche Antwort!
  • körv
    körv
    Hallo!
    Ich habe in meinen Raptor 50V2.5 folgende Servos:
    3 mal S 3152 DIGITAL
    1 mal S 9252 DIGITAL
    Die S 3152 funktionieren einwandfrei und bewegen sich kein bisschen und machen auch keine Geräusche.
    Das S 9252 hingegen "summt/piepst" (oder wie man es nennen will) ob es bewegt wird oder nicht! Wenn ich das Ruderhorn ein wenig bewege hört es manchmal kurz auf, fängt dann aber schon wieder an!
    Ist das Servo defekt?
    Meine RC-Komponenten sind: R700 und MC-22S
    mfg Felix
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Re: Servo "Arbeitet" ohne Signal (Ungewollt) Suche Antwort!
    Hallo Felix,
    Ansich ist das normal bei Digis, die 3152er sind etwas unsensibler
    als das 9252er und wollen nicht jeden Hauch aussteuern...
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      das ist völlig normal bei manchen Digitalservos, grade bei den schnellen Heckservos
      GruÃ?, Torsten
      • Agusta
        Agusta
        ...mein 9254 macht das am laufenden Band..
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          erst wenn das summen und piepsen bei dem S9252 im Stillstand nicht mehr ist, würde ich mir Gedanken machen, denn dann hat das Getriebe spiel. So ist es ganz normal wie es jetzt ist.
          Gruss Arne
          • körv
            körv
            Na dann bin ich ja beruhigt!
            Besten Dank für die Antworten!
