Futaba 9252 neues Getriebe und es klemmt!!!
  • Deep-Flyer
    Deep-Flyer
    habe bei meinem NT die Servogetriebe gewechselt ( F 1154 vom Händler bekommen)und nach dem Zusammenbau klemmt es bzw. ist blockiert.
    Es passt aber alles gut zusammen. Nur wenn ich die Schrauben des Gehäuses anziehe mit Gefühl klemmt das Getriebe.
    Ich weiss nicht mehr weiter...
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Beste Grüsse, Erik
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Futaba 9252 neues Getriebe und es klemmt!!!
    hi,
    das letzte zahnrad, wo das servohorn drauf kommt, muss richtig sitzen wegen dem anschlag am ritzel zum servodeckel. auch müssen die wellen richtig sitzen. ich habe das getriebe auf das servo gesetzt und dann langsam den deckel draufgesetzt. geschaut ob alles geht und dann die schraube angezogen. hat immer geklappt.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      hi,
      habe eben mal nachgeschaut auf der robbe homepage. das getriebe ist nicht für das s9252. sondern das hier: http://de.robbe-online.net/rims_de.s...View/1&2DF1374
      f1374
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Stimmt, es sollte F1374 sein bzw. FUTM3444 sein.
        P.S:
        Mit Wattestäbchen immer im Deckel alle ev. vorhandenen Fettreste entfernen, denn
        da können Zahnrädsplitter hängen und das tut auch nicht gut...
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Deep-Flyer
          Deep-Flyer
          Hallo ihr beiden,
          sorry, mein Post kommt ein bisschen spät.
          Vielen Danke für eure Tipps,habe die org. Getriebe bekommen-wird jetzt werden.
          Schöne Weihnachten!
          Schöne Grüsse, Erik.
