Futaba 9250 an 5,7V
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    Futaba 9250 an 5,7V
    Hallo Leute,
    möchte ein Futaba 9250 mit einem BEC-Regler verwenden.
    Der Regler gibt 5,7V Spannung aus.
    Ist das in Ordnung für das 9250? Die Robbe Hompage schreibt nur 4,8V.
    Problem ist, dass das Servo nicht "sauber" läuft mit dem BEC.
    Jetzt weiß ich nicht ob es die Spannung ist oder der Regler eventuell ein Störsignal in den Stromkreis abgibt.
    Grüße Misha
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Futaba 9250 an 5,7V
    5,7 Volt sollen für kein Servo ein Problem sein.
    Welches BEC ist es denn ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Misha
      Team
      • 17.10.2001
      • 219
      • Misha
      ich habe das Servo im RC-Car 1:10 Tourer.
      Der Regler ist von GM (Brush-Motoren), schon ne ältere Generation.
      Das Servo fährt die gesteuerte Position nicht richtig an. Es zittert eine kurze Zeit ein paar Grad um den gewünschten Punkt, dann ist es wieder ruhig. Effekt bei stehendem und drehendem Motor.
      Grüße Misha
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Mach doch ganz einfach die Gegenprobe. Schließe einen 4 Zellen Empfängerakku an, dann weiß du was los ist.
