habe gestern mein Ebay-601/S9251 Combo erhalten, die sehen in der Tat unbenutzt aus, wenngleich die schon mal verbaut waren. Aber wenn die schon im Einsatz waren, wurden die sehr sehr sauber geputzt. Was mich aber stutzig gemacht hat, ist dass es ca. in der Mitte des Servokabels des S9251 einen Schrumpfschlauch hat und dort das Kabel deutlich dicker ist. Ist das von Haus aus so, oder hat der gute Mann einen anderen Servostecker angelötet?
Robin
) ist blau. Vermutlich hat der Vorbesitzer das Kabel etwas gekürzt und in der Mitte wieder verlötet. Ist nicht gerade optimal, crimpen wäre die bessere Lösung gewesen. Hätte er in der Beschreibung fairerweise erwähnen sollen.
) ist blau. Vermutlich eine andere Fernsteuerung und er hat ein anderes Kabel angelötet? Werde da mal nachfragen. Dass das nicht erwähnt war, stösst mir wenig sauer auf...
