6V aus lipo und 9254 gibt auf
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: 6V aus lipo und 9254 gibt auf
    gestern ist mein Regler von Helitron gekommen. Das gute Stück regelt den Betrieb bei 5 Zellen auf 5.4 Volt runter. Zeigt zumindest mein 601 im Display an. Mit der Spannung sollte jedes Heckservo gut leben können und für die auch auf 6V ausgelegten TS Servos (9351) ist die Spannung fürs schnelle arbeiten noch ausreichen und vor allem konstant.
    Mit 15 Ampere dauer belastung muß somit auch keine Angst mehr haben, das mal der Heli ins Failsave geht, wegen Spannungseinbruch usw...
    Somit is das Thema bei mir vom Tisch
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Hast du den Belastungstest auch mal mit gängigen Akkus gemacht ?
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        ? was meinste mit "gängigen Akkus" ?
        ich flieg mit GP 2000 Zellen bzw davor mit 3300 GP Zellen.
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Sorry ... ich meinte natürlich Jens mit seiner Stromverbrauchs-Messung.
          Um mal zu sehen, wie weit die verschiedenen Akkus einbrechen.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Henk1
            • 05.02.2003
            • 81
            • Henk
            • Munstermaifeld
            Hi Jungs,
            Spannungsregler von HELITRON ist angekommen und eingebaut super gerät,
            hab mein servo zum reparieren bei Robbe eingeschickt, ist gestern zurückgekommen und funktioniert
            einwandfrei.
            Wie immer snort das Digital servo, aber ich hab gelesen dass die das alle machen
            Gruss aus der Eifel
            "Fliegender Holländer"
            DX10t, Genesis, Logo 10, HK450, Blade 130x
            • 3dfly
              3dfly
              Hallo Alex,
              sorry, ich hab die Antwort verschlafen.
              Die Messungen wurden an der max. Spannung eines Lipo Akkus mit zwei Zellen also 8,4V ausgelegt.
              Der Drop-off ist 0,15Volt bei diesem Spannungsregler. Somit kann er bis zu einer Eingangsspannung von 6 Volt die 5, 8 Volt konstant Regeln.
              Eine generelle Messung haben wir nicht an Akkutypen durchgeführt, da es zu den meisten Zellen schon Entladekurven im Netz gibt. Meine alten KR 1700 haben wir aber speziell getestet, es waren 4 Zellen und bei ca. 50% Kapaz. fiel die Spannung unter 3,5 Volt !!! = Absturz!
              Mein Fazit für die Spannungsversorgung ist, eine möglich niedrig ohmige Zelle (Hochstromzelle) wie Sanyo2400 o.v. zu verwenden. Des Weiteren ist es mir wichtig mit deutlich mehr Spannung als benötigt bereit zu stellen, wie z.B. 5 Zellen/2400er oder besser zwei Lipos. Man muß nur aufpassen, das die überschüssige Spannung ja auch in Form von Wärme verbraten werden muss und da setzt uns ja die Physik die Grenzen.
              ßbrigens habe ich bei mir kein 9254 im Einsatz sonder ein 9256, sorry.
