GY611 Metallplättchen wofür... ???
  • Olivanh
    Olivanh
    hi,
    will gerade einen 611 verbauen. neben den klebepads liegt auch ein kleines
    metallplättchen bei ( gleiche größe wie pads ).
    wofür * in der anleitung steht nix....
    Danke
    Aloha
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: GY611 Metallplättchen wofür... ???
    War das nicht für ein Sandwich Klebe-Metall-Klebe-Pad um die Virbrationen etwas zu mindern?
    • brollimaster
      brollimaster
      fast richtig, das Metallplättchen wird zwischen zwei Pads verklebt, um so den Kreisel zu befestigen. Hat allerdings nichts mit Vibrationsminderung zu tun, sondern das soll, soweit ich es weiß, statische Aufladungen des Heckriemens vom Sensor fern halten. Wird daher nur bei Heckriemen benutzt und nicht beim Starrantrieb.
      Gruß Björn
      • Olivanh
        Olivanh
        Danke....
        habe einen starantrieb, dann kann ich es ja weglassen...
        spart gewicht...
        Aloha
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Steht in der Anleitung. Um Störfelder abzuschirmen.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            richtig
            **scherz an**
            wer lesen kann ist glatt im vorteil
            **scherz aus**
            sry konnte das net lassen
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              die Abschirmung ist allerdings nur die halbe Wahrheit!
              Die ganze Wahrheit wurde ebenso schon genannt, nur nicht korrekt erläutert.
              Das Metallplättchen erhöht meiner Meinung nach vor allem die Massenträgheit des Sensors.
              Es gibt auch den einen oder anderen Piloten der direkt auf den Sensor Wuchtgewichte für Autoreifen draufklebt.
              Das hat folgende Effekte:
              1. Der Stromverbrauch des Heckservos wird extrem gesenkt
              2. Die Lebensdauer des Heckservos wird extrem verlängert.
              Erklärung:
              Der Sensor des 611er ist so extrem sensibel das er jede kleinste Bewegung aussteuern kann.
              Jede kleinste Bewegung bedeutet aber auch das jede Vibration aufgenommen wird und versucht wird auszusteuern.
              Da deswegen das Heckservo extrem viele kleinste Schritte machen muss, muss dieses extrem viel arbeiten, verbraucht unnötig Strom und wird warm.
              Wers nicht glaubt kanns ja mal probieren!
              Messt mal den Empfängerstromverbrauch!
              Und wundert euch nicht das man damit locker den Stromverbrauch halbieren kann, WENN das System vorher nicht gut abgestimmt war.
              Chris
