S9254 ist dauernd aktiv
  • x400
    x400
    Hallo!
    Vielleicht war es schon mal in diesem Forum, aber hab es bis jetzt nicht gefunden:
    Ist es normal das der S9254 mit GY401 sogar wenn der Heli komplett still steht und der Motor nicht läuft, fast andauernd aktiv ist? Dh er hat zwar kein merkbaren Bewegungen aber der Motor ist dauernd aktiv (ständiges Geräusch)?
    Muss ich damit leben? (ich denke das der Stromverbrauch ja deutlich höher ist) Oder passt da was nicht?
    Dieter
  • onkelaki
    onkelaki
    Re: S9254 ist dauernd aktiv
    Bei Digitalservos normal. Immer am malochen :-)
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      damit must du tatsächlich leben .)
      GruÃ?, Torsten
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        hallole,
        am digi ist das fast normal. oft ist auch eine leichte last auf dem gestänge dann knarzt es auch.
        über den stromverbrauch braucht du dir eigentlich keine sorgen machen, ausser du fliegst 5 tankfüllungen mit nem 1700er akku
        also null problemo oder ?
        grüsse
        erich
        • MichaelH
          • 13.02.2006
          • 406
          • in den Weinbergen an der Mosel
          dat iss ganz einfach so
          GruÃ? Michael
          • x400
            x400
            Hi erich!
            also eigentlich...JA...ich flieg tatsächlich 5 tankfüllungen mit einem 1800er akku!
            Dieter
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Mutig !!!
              Hast du danach mal gemessen, wieviel Rest-Kapazität noch im Akku drin ist, und auf wieviel Volt er unter Last zusammenbricht *
              Ich höre beim 2000er Akku spätestens nach 4 Flügen auf (ca. 350mAh pro Flug).
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Pitchkompensator
                Pitchkompensator
                bin letztens auch ganz schön erschrocken! Hatte in meinem R50 als Empfängerstromversorgung einen 4 Zeller mit NiMh 3300mA
                Nach dem 7ten Flug konnte ich zu Hause knapp 3000mA nachladen.
                Das hat mir schwer zu denken gegeben Never again!!!
                Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit 5,8V an der Empfangsanlage gemacht?
                Ich hab seit dieser Woche einen VS5P (Fet Sicherheitsschalter mit Akkumonitor und Lipocontroller) von Helitron verbaut. Der Empfänger als auch die Servos+Gyro werden jetzt aus 2S2P Li-Ion 1400mA gespeist. Eingang 8,2V und am Ausgang stabilisierte 5,8V
                Der Akku wiegt komplett mit Kabel und Stecker ca. 180 Gramm der Schalter ca. 30g
                Den Schwerpunkt konnte ich einhalten nachdem ich den Servovorbau etwas verlängert habe.
                P.S. An dem Schalter gibts ne Superhelle LED die am Modell nach außen verlegt wird. Diese fängt an zu leuchten wenn die Akkuspannung am Ausgang das erste mal 5,8V unterschreitet. Dann sollten leergelutschte Emfpängerakkus der Vergangenheit angehören
                -Markus-
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  5,8 V sind ok für alle Komponenten.
                  Aber die LED kannst du natürlich nicht zur Akkukontrolle heranziehen, die ist für 5 Zellen NiXX gedacht.
                  Wenn ein 2s LiPo bei 5,8V ist, dann dauerts (unter Last) nur noch Sekunden bis er komplett zusammenbricht.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • x400
                    x400
                    hi!
                    also ich hab einen sanyo 1800 mAh NiCd akku, einen R50 mit 3152, 9206 und 9254...damit flieg ich ca. 5 tanks und dann lade ich ungefähr 900 mAh nach!
                    wenn ich ihn entlade und danach wieder lade (was ich normalerweise auch mache) dann entnimmt er noch ca. 700 mAh und lädt dann auf 1800!
                    Dieter
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Das ist nicht viel an Verbrauch... Wenn du noch 700 Rest hast, dann hast du 1100 entnommen. Wären nur 220 pro Flug. Schwebst du vorwiegend ?
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • x400
                        x400
                        das stimmt...hat mich selbst ein wenig gewundert!
                        nein, eigentlich nicht...eher rundflug, überschläge, rollen, etc.
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Ich fliege mit einem 1700 er Akku 5-6 Flüge und lade 1100 wieder rein.
                          Ich sag mal so..Es kommt immer darauf an wie man fliegt.Fliegt man wildes 3D dann ist wahrscheins nach dem 3 Flug schon schluss. Fliegt man bissl Rundflug dann hält er so lange wie bei mir. Würde ich nur Schweben üben dann könnte ich noch viel länger damit fliegen.Zumal ist es auch abhängig was man für einen Gyro benutzt und was für Servos verbaut sind.
