Getriebe für Multiplex Polo Digi 4
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Moin :-)
    Ich suche dringent 2 Servo-Getriebe für die Multiplex Digi 4 Servos !!!
    Weiß jemand wer die vertreibt *
    Gruß Walter
  • heli-jürgen
    • 11.08.2004
    • 415
    • Jürgen
    • Raum Karlsruhe
    Re: Getriebe für Multiplex Polo Digi 4
    Hi Walter,
    probiers Mal hier:
    kostet nur einen Anruf.
    Gruß Jßrgen
    nur noch Elektro
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      wenn es nur das kleine Kunstoffzahnrad ist das Du brauchtst, kannst du ein Getriebe vom HS85bb nehmen das so zwischen 3,50 und 6,00€ kostet.
      Wenn du ein komplettes brauchst kannst du glaube ich besser ein neues Servo kaufen, liegt so bei ca 20,00€ plus. Wegen dem Preis hat das so gut wie kein Händler.
      Grüße Michael
      Helis eben, was sonst?
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        ich nehm auch immer die hs85 getriebe geht ja meinst eh immer nur das kleine plaste unten kaputt, bei meinem händler liegt der preis bei 12 € dachte ich für ein org multi getriebe
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Hi, mal was anderes,
          habe die Polo Digi mit Metallgetriebe und brauche neue Gehäuse. Passen die Gehäuse vom HS85 oder braucht man spezielle Gehäuse?
          • Hermann Schellenhuber
            Servus Markus,
            hab aus aktuellem Anlass leider grad ein Polo Digi geöffnet. Sogar im Gehäuse des Digi steht HS-85M, bis auf die Farbe ist es mit dem HS-85MG, daß ich auch geöffnet habe, 100% identisch. Das HS-85 hat bis auf das Kunststoff-Getriebe eigentlich auch das gleiche Gehäuse, paßt also.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Danke!
              • TNF-Alpha
                TNF-Alpha
                Grüße Michael
                Hi Michael :-)
                Danke für den Tipp
                Gruß Walter
