ein Problem, das vielleicht viele von euch bereits hatten:
Baue einen Heli mit Graupner C19-Empfänger (gleiches Gehäuse wie SMC19) und Graupner Servos, wollte aber auf den GY401 von Robbe nicht verzichten.
Nun passen die beiden Stecker des GY401 nicht in die entsprechenden Buchsen am Empfänger, weil in diesem Empfängergehäuse der Stecker supergenau passen muss, sonst geht er nicht rein bzw. nie wieder raus ...
Natürlich habe ich die Nase längst abgeschnitten.
Leider ist der Futaba-Stecker (ohne Nase) 0.1 mm dicker und 0.2 mm breiter als der von Graupner.
Es gäbe folgende Lösungsmöglichkeiten:
- Die Kontakte ziehen und das Steckergehäuse auf einem feinen Schleifpapier abziehen
- Die Stecker abzwicken und Graupner-Zubehörkabel mit Stecker anlöten
- Die Stecker abzwicken und solche Zubehörsteckerbausätze ankrimpen
- Adaptersteckverbinder Robbe -> Graupner einsetzen
Die Lösung mit dem Löten will nicht recht gefallen, das kann u.U. irgendwann brechen.
Für die Crimperei fehlt mir die richtige Zange. Dann: Lieber gut gelötet, als schlecht gecrimpt ...
Die Crimp-Kontakte anlöten ginge auch - aber ich weiss nicht recht ...
Und ein Adaptersteckverbinder ist ein zusätzlicher Kontakt und damit eine zusätzliche Störungsquelle.
Also doch die Steckergehäuse schleifen *
Mit vieeel Geduld und Fingespitzengefühl müsste das eigentlich hinzubekommen sein ...
Nur was tun, wenn die ersten Versuche daneben gehen ?
Sind die Steckergehäuse einzeln von Robbe zu beziehen ?
Wie habt ihr das gemacht, bzw. welche Lösung favorisiert ihr ?
Gruss Günter
