S9252 aufmachen! Aber wie?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich wollte bei einem S9252 das Getriebe und das Kabel wechseln.
    Das Getriebe ist ja kein Problem. Aber wie bekomme ich den unteren Teil los? Sind da irgendwelche verstecke Schrauben oder irgendwas, wo es eingeklickt ist?
    Bevor ich was kaputt mache, frage ich leiber.
    Oder gibt es irgendwo eine (Explosions)Zeichnung von einem offenen Servo.
    Danke für die Hilfe
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Re: S9252 aufmachen! Aber wie?
    Hat keiner einen Tip.
    Oder muß man nur mit ordentlich kraft ziehen und nicht so zaghaft?
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 998
      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
      Die willst die Platine lösen? dann den Motor und ich glaube auch das Poti entlöten.
      Solltest du schon zu doll an der Platine gezogen oder gehebelt haben, so wirst du den Motor schon zerstört haben ( hinteres Lagerschild vom Motor).
      Thomas
      GruÃ?
      NT3D
      • kleiner pilot
        • 10.07.2004
        • 1189
        • Sulinger Raum
        Hab mich entschieden, ihn zu robbe zu schicken.
        Hab mir schon gedacht, dass es nicht so einfach ist!
