HS 81 wird warm! Ist das normal für Heckservo?
  • körv
    körv
    Hallo erstmal!!
    Ich fliege eine ECO 8 und habe als Greisel den GY 401!
    Nach ca. 10min. Flugzeit habe ich mal an das Heckservo gefasst und habe bemerkt das es warm ist.
    Die Erwärmung ist kaum zu spüren. Aber sie ist halt da!
    Ist das normal?? (Das Servo muss ja ständig arbeiten)
    Trotzdem frage ich lieber zweimal zu viel wie einmal abgestürzt.
    Würdet ihr mir ein anderes Servo empfehlen*
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Re: HS 81 wird warm! Ist das normal für Heckservo?
    HI !
    Das Heckservo in einem Hubi ist erhöhten Belastungen ausgesetzt, da es dauernd arbeitet. Das HS-81 ist mit Verlaub auch für den ECO 8 nicht besonders geeignet.
    Ein passendes Servo für z.B. den GY-401 wäre das Futaba Servo S 9254. Das ist zwar teurer als das HS-81, stabilisiert aber viel besser und ist den Belastungen auch dauerhaft gewachsen !
    Hans-Willi
    • Bernd Ruof
      • 03.08.2001
      • 620
      • Bernd
      Die Frage ist jetzt nur, wo dieses große Servo im ECO 8 Platz finden soll! Wenn das Servo nur geringfügig warm wird, denke ich ist das normal. Der Kreisel sollte natürlich auf normale Servos eingestellt sein!
      Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        ans Heckrohr, ging bei mir wunderbar http://shadowleet.de:8080/heli/bilde...view?b_start=3
        GruÃ?, Torsten
        • Bingo
          Bingo
          ...ich glaub, das ist normal. Schliesslich wird das Heckservo am meisten "gequält".
          Servo in Standardgröße am ECO.... :/ ?
          Aber so, wie Fantus das gelöst hat (an der Schräge vom Chassi) find ich´s vertretbar.
          • whistler
            whistler
            Das Servo funktioniert ziemlich gut am 401, habe ich auch mal so geflogen, da spricht erstmal nicht so viel dagegen, denke ich.
            Meines wurde allerdings nicht merklich warm, weil am Heckrohr montiert und damit gut gekühlt.
            Den DS-Modus darfst Du natürlich nicht aktivieren, das hast Du überprüft?
            Grüße - Detlef
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              das HS 81 hat bei mir am Heck nie lange gehalten, ich würde da auch direkt ein 9254 einbauen.
              Das das Heckservo leicht warm wird ist aber normal.
              Gruß Stefan
              • körv
                körv
                Ich fliege nicht im DS-Modus!
                Nun kommt noch dazu dass das Servo "Zittert"(nicht immer aber oft)
                wenn der Hubi komplett stillsteht.
                Empfindlichkeit des Gyros habe ich auf 70%!
                Im Flug sieht man es nicht.
                Man hört es nur am Boden wenn der Rotor steht!!
                • MeisterEIT
                  MeisterEIT
                  moin,
                  dann würd ich es schnellstens austauschen.
                  grüße
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Wenn dein Servohebel zu kurz ist mußt du die Empfindlichkeit recht hoch stellen was dazu führt das dein Servo unnötig belastet wird und warm wird. Versuchs mal mit nem größeren Servohebel und geringerer Empfindlichkeit. Dein Servo wirds dir mit Standzeit danken
                    Moin
