FAHRWERKSERVO GRAUPNER C713
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Hallo Leute,
    ich hätte noch eine Frage zu den Fahrwerkservos von Graupner.
    Die Stellzeit für 165 Grad ist bei dem Servo mit 1s angegeben.
    Ich finde das ist doch eigentlich für die Optik viel zu schnell.
    Gibt es noch Fahrwerkservos die langsamer sind?
    Kommt doch irgend wie cooler,wenn das Fahrwerk langsamer aus
    dem Radkasten kommt.
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Re: FAHRWERKSERVO GRAUPNER C713
    Ich fahre mein Fahrwerk bei den Bell 222 über eine Flugphasenumschaltung aus .... da kann man die Umschaltzeiten (MC24) schön proggen.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Das ist eine shr gute Idee.Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
      Danke für den Tip.
      • Andreas Bleyer
        • 23.10.2005
        • 978
        Das 713 ist als Fahrwerksservo nicht proportional und lässt sich durch den Sender in der Geschwindigkeit nicht beeinflussen. Das läuft immer mit konstentem Tempo bis zur Endstellung.
        Andreas
        GruÃ?, Andreas
        Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1546
          • Volker
          • Dettingen Erms
          Ja das ist schon klar.
          Ich werde vermutlich ein normales Servo nehmen.
          Allerdings werde ich die Fahrwerkservos mit einer getrennten Stromversorgung
          versorgen.Es könnte doch passieren,das die Servos einmal auf Block fahren und
          den Empfängerakku leersaugen.
          • Andreas Bleyer
            • 23.10.2005
            • 978
            Deswegen haben die Fahrwerksservos ja eine ßberlastsicherung/Endabschaltung
            Andreas
            GruÃ?, Andreas
