GY401 mit EVO9: drehen und Heckschleuder
  • Sonne
    • 27.02.2006
    • 377
    • Jörg
    • Lüneburg
    habe gerade meine Evo9 eingestellt und den Heli gestartet. Kreisel ist der 401 mit 9254.
    Während des hochfahrens drehte sich mit einmal das Heck ziemlich wild. Also, alles wieder schnell aus, Einstellungen überprüft und beim Kreisl-Mode Dämpfung eingestellt anstatt Geber. Dann wieder gestartet, jetzt schon ein wenig ruhiger, dennoch zuckte und wackelte ab und an das Heck richtig mehrere Zentimeter auf und ab, schnell und gewaltig.
    Hat das jemand schon mal gehabt? Was kann an meinen Einstellungen falsch sein? Hat jemand ne Idee?
    Sonne
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: GY401 mit EVO9: drehen und Heckschleuder
    stell mal die wirkrichtung auf dem dip switch am Gyro um
    GruÃ?, Torsten
    • Sonne
      • 27.02.2006
      • 377
      • Jörg
      • Lüneburg
      Was bewirkt das denn?
      Sonne
      • helirup
        helirup
        Hallo Sonne,
        Kreisel-Modus "Dämpfung" ist nicht sinnvoll für den 401.
        Du solltest entweder
        - auf "Geber" lassen (für den Anfang ganz OK) -- dann musst Du aber auch einen Geber (Schieber) zuordnen und entsprechend einstellen
        - oder auf "Heading" stellen. Langfristig das einzig vernünftige. Du kannst dann ja immer noch durch entsprechendes Einstellen der Empfindlichkeit zwischen HH und Normal wechseln.
        Und nicht vergessen: Laufrichtung für Empfindlichkeitskanal ("Kreisel") so einstellen, dass da wo Heading draufsteht auch Heading drin ist.
        Als Anfangswert für die Empfindlichkeit sollten bei der Evo 50% ok sein.
        Rupert
