mein Kumpel hat folgende Konfiguration und folgendes Problem:
Hubschrauber ist eine Robbe/Schlüter Goldmechanik
Motor OS91 SXH, Kreisel Gy601 und S9251
Der Heli hat im Schweben ca. 1450 Umdrehungen am Kopf.
Für den Rundflug liegt die Kopfdrehzahl bei etwa 1750 Umdrehungen.
Kommt der Heli aus dem Rundflug zurück und wird abgebremst dann fängt er an sich um die Hochachse
zu drehen. Das ganze wird so arg das es mit Gegensteuern schwierig wird den Heli zu halten.
Anfänglich hatte er, der Kumpel, die Drehzahl beim Abbremsen von besagten 1750 auf 1450 runtergeschalten
und wir dachten es kommt daher dass er wegdreht. Eigentlich sollte das aber nicht sein.
Heute war es so dass der Heli nach 1-2 Achten eigentlich auf der Stelle schweben sollte. Drehzahl war wieder
bei 1750 Umdrehungen. Plötzlich beginnt der Hubschrauber wieder über Gier zu drehen, der Pilot konnte ihn
nicht mehr halten, der Heli ist dann "runtergefallen".
Was kann das sein?
Geflogen wurde im AVCS Mode bei ca. 80% Empfindlichkeit.
Eingeschalten wird immer im AVSC-Mode.
Der Heckrotor ist leichtgängig, das Servo neu, Die Anlenkung ist Spielfrei.
Stromversorgung ist eine Doppelstromversorgung mit Deutsch-Schalter.
Empfänger SMC-20 Synth von Graupner.
Danke für Euere Hilfe
Gerhard
