Hi Frank,
der 401er (/auch 611er) ist für 4,8-6Volt laut Beschreibung, daher mit Limiter davor auf max 6V kein Problem.
Alle Heckservos wie S920,S9251,S9253,S9254 und S9256 sind 4,8V Servos werden aber über den Gyro mit Strom versorgt und der begrenzt wohl den Strom zum Servo auf 4,8Volt.
Die Versorgung der 4,8V Servos (S9202,S9206,S9255 etc. für die TS mit 5,8V würde mich auch interessieren, aber bei Robbe ist zur Zeit sehr schlecht jemand an die Strippe zu bekommen.
Werde berichten, wenn ich Neuigkeiten vom Robbe-Service habe.
Gruß Jürgen
Hi Frank,
muss berichtigen:
habe gerade mit dem Robbe-Service telefoniert, es dreht sich alles rein um die Einschaltspitzen von über 5,7Volt.
Das heist die 4,8V Servos können mit dem Robbe Limiter oder änlichen, die den Strom auf stabile 5,7V begrenzen betrieben werden.
Das heist wiederum, dass nur die 6Volt Servos für die höheren Einschaltspitzen, bei direktem Anschluss an einen 6Zelligen Akku geeignet sind.
Daraus rwsultiert, dass zwar der Gyro des 611er für einen 6zelligen Akku ausgelegt ist, aber nicht das S9256,
also nur mit Limiter davor zu betreiben.
Gruß Jürgen
