rex 450x fängt nach wenigen sec. heftig an zu schwänzeln,notlandung!!!
  • himmelgucker
    himmelgucker
    hallo
    wie in meinen anderen themen schon erwähnt,habe ich mir einen rex zugelegt und so meine probl.
    nachdem ich die gas pitch geschichte in den griff bekommen hab,kommt ein anderes probl. zu tage.
    also erst mal meine komp.
    rex 450x
    4x tower pro sd 90,stellzeit wie hitec hs55,aber ein wenig kräftiger
    align 430 motor
    align 35 amp regler
    gyro 400 robbe
    smc 14 mit einer mx-12
    ach ja,ich weiss nicht ob das auch ne rolle spielt,aber ich kann meine vorgesehenen akkus nicht verwenden,da sie die spannung nicht halten können und fliege so lange,bis ich neue hab,mit kabel..
    also gebrückte 12v 10ah ++ --,also 20ah trockenbattr. von graupner.
    jetzt zu dem probl.
    ich starte den heli und hebe ab zum schweben,dann nach wenigen sec. fängt er an,heftig nach links und rechts zu schwänzeln und geht nach weiteren sec aus,also der motor schaltet ab.
    regler habe ich gefühlt sowie auch den ,motor,lauwarm..
    habe dann das gyro verstellt,in verschiedenen positionen,aber kein unterschied.
    was kann das sein*?
    verlegung der einzelnen sachen...
    vorne unter den servos liegt der regler,darunter der akku.
    hinten im chassis,hinter dem motor liegt der empf(dick in schaumstoff eingehüllt) und darüber oben links,an der äusseren chassiswand das gyro...
    wäre um gute ratschläge dankbar!!!
    mfg
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: rex 450x fängt nach wenigen sec. heftig an zu schwänzeln,notlandung!!!
    Das könnte verschiedene Ursachen haben.
    1. Deine Empfängerversorgungsspannung bricht ein. Dabei initialisiert sich dein Kreisel laufend neu und der Regler schaltet ab, weil er kein Signal mehr vom Empfänger bekommt. Hier würde ich erst mal die Batterie checken. Möglicherweise verkraftet sie die 25A vom Antrieb nicht.
    2. Du hast heftige Störungen und der Empfänger geht ins Failsafe. Wenn das Failsafe falsch eingestellt ist geht die Kreiselempfindlichkeit auf die Neutralposition (das bedeutet: Kreisel aus) und der Motor ebenfalls aus.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • dheli
      dheli
      Genau hier liegt Dein Problem. Je nach Länge und Querschnitt des Kabels kommen bei Belastung nur noch max 10V an und der Regler schaltet wg Unterspannung ab. Aber richtig dicke Kabel die ausreichen hebt der Heli nicht. Also auf den Akku warten.
