611 funktioniert plötzlich nicht richtig
  • schlangafanga
    schlangafanga
    Servus,
    nach einigen pyroflips drehte mein Vision plötzlich immer leicht nach links.
    Dieses Verhalten tritt unterschiedlich stark auf - auch das ein/ausschalten der E-Anlage brachte keine Abhilft - mechanisch alles in Ordnung - Sendertrimmung unverändert - Sensor hat sich nicht gelöst - Wer hat eine Idee?
    Durch heftiges Gegensteuern kann man den Heli noch landen.
    Ansonsten war im vom 611 begeistert - selbst bei mehreren Rückwärtsloopings in Folge stand das Heck wie angenagelt.
    Schlangafanga
  • M.Neumann
    • 06.12.2005
    • 379
    • Marcus
    Re: 611 funktioniert plötzlich nicht richtig
    Ich habe das selbe Problem kann jemand was dazu sagen??
    MFG Marcus
    Caliber 90 v6 e
    • Markus Dresl
      Markus Dresl
      Sitzt das Servo auf dem Heckrohr? Könnte sich die Halterung etwas gelockert und verschoben haben....
      • M.Neumann
        • 06.12.2005
        • 379
        • Marcus
        Nein ist fest in der Stratus Mechanik. Ich denke die NM ausrichtung passt noch nicht zu 100% werde das nachher mal testen und noch weiter einstellen.
        MFG Marcus
        Caliber 90 v6 e
        • mumichi
          mumichi
          ich hatte(habe) das Problem auch. Ich hatte als vermutung erst ein problem an der Bordelektronik in verdacht (Kreisel neu initialisiert)
          Aber wenn bei dir ein ein und ausschalten auch keine veränderung herbei geführt hat, scheidet das wohl aus.
          Ich habe es im Rundflug bemerkt, versetzer um die 45° und wollte landen, beim landen dann auf einmal nur noch Piroetten, gegensteuern hatte keinen Zweck.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Wow 4 Leute mit dem gleichen Problem. Ihr macht mir Mut. Da bin ich mal gespannt wann mein 611er zu spinnen anfängt :/
            Wäre klasse wenn ihr noch schreiben könntet an was es gelegen hat im Einzelnen. Wenn ihr den Fehler findet.
            • Skump
              Skump
              Würde mich auch interessieren!!!
              Hatte bis jetzt noch keinerlei Schwierigkeiten mit meinem...
              Markus
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hoi.
                Also ich hatte "nur" unerklärliche (kleine) Zucker nach Umbau in meinen 1,5 m Heli (im Acro SE und im Logo 14 hat der selbe Kreisel tadellos gefunzt).
                Rumprobieren mit der Anordnung der Elektronik (so weit weg vom E-Antrieb wie möglich) brachte wenig, mehr Abstand zwischen Empfänger und Kreiselsteuerbox dann das Aha-Erlebnis. Waren die direkt beeinander = Zucker (nicht Gehäuse an Gehäuse, btw), waren die durch das Chassis getrennt (rechts/links, wie auch im SE) bzw. oben/seitlich (wie im L14) war's weg.
                Kreiselreset im Flug hatte ich schon (Testflug mal g'schwind mit einem normalen PPM-Empfänger ohne Hold weil ich's nicht erwarten konnte), das äußert sich nicht als Drift sondern als Power-Pirouetting, im Zweifel bis zum Einschlag.
                Grüßle
                Eddi
                • Stefan Segerer
                  Stefan Segerer
                  hatte ich auch.......Lösung bei mir war, einmal RESET machen dann neu Programmieren und gut wars !!
                  vielleicht hilft euch das
                  Gruß Stefan
                  • René Bühler
                    • 03.06.2001
                    • 126
                    • René
                    • nähe Frauenfeld / Schweiz
                    Hallo Stefan
                    wie hast du beim 611 einen Reset gemach?? habe in der Anleitung nichts gefunden oder habe ich da etwas übersehen*
                    Gruss René
                    Vario Lama 2.5 Elektro, SAB Goblin 700 Scorpion 4530LE, SAB Goblin 700 Xera, Mini Protos,
                    • M.Neumann
                      • 06.12.2005
                      • 379
                      • Marcus
                      Reset geht über das Hidden Menü wurde bei mir gemacht hat aber keinen Erfolg gebracht, das driften war noch da.
                      Nach nem Anruf bei Inko ist das Problem behoben, der Platz war schei.. der Sensor sitzt bei meinem Stratus jetzt vorn überm Akku, und gut ist.
                      Keine Tendenz zum driften mehr vorhanden.
                      Gruss Marcus
                      Caliber 90 v6 e
