ich stelle mal diese frage, weil ich bisher der meinung bin, ein hold beim s-pcm wird durch empfangsstörung ausgelöst.
eine störung durch defekten servo sollte eine irgendwie geartete störung auslösen, jedoch kein hold.
kann mich jemand aufklären?
danke schon mal.
ps.: die servos (ca. 200 std) fliegen trotzdem raus. sicher ist sicher
Das einzigste denkbare Szenario wäre: Das Servo fabriziert einen Kurzschluß, die Spannung bricht kurzzeitig zusammen und der Empfänger geht ins Hold. Aber dann wäre das Servo hinterher Schrott.
Ansonsten würde ich es zu 99% ausschließen, daß Holds vom Servo kommen.
