Einstellung
  • rapi50
    rapi50
    Einstellung
    Bin bei den Einstellungen meines Raptor 50. Habe alles angeschlossen alles funktionniert bis auf den Servo des GY401.
    Das Gyro blinkt dauernd und der Servo bewegt sich kein mm. Was mache ich falsch?
    Danke für eure Antworten
  • Ovid
    Ovid
    Re: Einstellung
    Anleitung lesen! Der Kreisel muss im HH mode angeschlatet werden!
    Mfg
    • rapi50
      rapi50
      Re: Einstellung
      bin noch Anfänger was bedeutet HH
      • Ovid
        Ovid
        Re: Einstellung
        Das ist der Modus in dem der Kreisel betrieben werden kann! Setz dich einfach mal hin und les in aller Ruhe die Anleitung, dann klären sich ziemlich schnell die meisten Fragen!
        Mfg
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Re: Einstellung
          Nur, wenn der Kreisel blinkt und das Servo sich gar nicht bewegt, hat das nix nicht mit dem Einschalten im Normalmodus zu tun, da muss was anderes faul sein ... 6, setzen
          Handbücher lesen ist ein guter Tipp
          rapi50: poste doch mal, was Du hast, und wie's angeschlossen ist.
          Eddi
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Re: Einstellung
            Und such mal mit dem Stichwort "gy401" hier im Forum, die gleiche Frage wurde schon massenhaft gestellt.
            Lies mal alles durch, was du dazu findest, es ist wichtig, daß du verstehst, was HH bedeutet und wie es funktioniert, bevor du loslegst.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
