Nachdem ich zunächst an meiner MX-22 den GY502 zwischen NORMAL
und AVCS umschalten konnte und auch die Empfindlichkeiten je nach
Zustand angezeigt wurden, springt der 502 jetzt beim Einschalten immer
auf 100N, also NORMAL-Modus mit 100% Empfindlichkeit.
Der bisherige Schalter bleibt völlig ohne Funktion.
Geändert habe ich zwischendurch - meines Wissen - nur die Empfindlichkeiten
für NOR und AVCS, um den Heli abzustimmen.
CMT ist natürlich eingestellt. Der Stecker auf Kanal 7 steckt auch wie bisher fest
im Empfänger.
Das typische AVCS Zeichen (Heckrotor bleibt stehen,
wo man hingesteuert hat) ist auch nicht mehr zu sehen.
Hat jemand eine Ahnung, was hier passiert sein könnte.
Gestern nach dem letzten Flug war noch alles in Ordnung.
Vielen Dank.
