** Kreisel villeicht kaputt ? **
  • Microstar
    Microstar
    Hallo ich habe den Futaba SMM-Kreisel GY-240
    Ich betreibe ihn im HH Modus !
    früher konnte ich den Kreisel auf circa 85% Empfindlichkeit einstellen ohne dass das Heck angefangen hat sich aufzuschaukeln .
    nach dem ersten harten Absturz Hubi wider aufgebaut Kreiselempfindlichkeit nur noch auf 70 % einstellbar bevor das Heck pendelt.
    Jetzt nach wider einem harten Absturz kann ich den Kreisel nur noch auf 50% einstellen dass das Heck nicht pendelt !
    mit diesen 50% fliegt sich das Heck sehr schwammig und reagiert langsam !
    Ist der Kreisel Kaputt ?
    Oder bekommt man die SMM Kreisel durch Erschütterungen nicht kaputt ?
    Vielleicht hat so einen Kreisel schon jemand aufgeschraubt .
    Gruß Michael
  • MeisterEIT
    MeisterEIT
    Re: ** Kreisel villeicht kaputt ? **
    hi,
    nach meinem letzten crash konnte ich bei meinem heli die empfindlichkeit höher drehen als vorher
    ich denke bei dir liegt es am gesammten heli, das er nach den crashs mehr spiel hat und mehr vibriert.
    15G beschleunigung halten die aus und liefern dann auch noch werte
    wenn der gyro auf dem schaumstoffklebestreifen aufgeklebt war, dann sollten keine so hohen beschleunigungen auftretten.
    ich denke er ist okay und es liegt am heli.
    den kreisel schon, aber das SMM element bekommt man nicht auf ohne das es kaputt geht
    es ist alles SMD. sollte problemlos crashs überleben, wenn man nicht gerade auf dem gyro selbst aufschlägt oder etwas zb die rotorblätter in den gyro einschlagen.
    grüße
    • Microstar
      Microstar
      Hallo dass da mehr Spiel sein soll kann ich mir nicht vorstellen !
      Die Ablenkung ist ja nur ein Servo der fest sitzt ,und ein CFK Stab der diese Ausschläge überträgt !
      Die Standard Anlenkung habe ich gegen eine Spielfreiere Ausgetauscht bzw umgetauscht.
      Wenn ich den Heckrotor bewege ,habe ich max 1mm Spiel !
      Und das der Servo langsamer reagiert als früher ?
      Gruß Michael
      • MeisterEIT
        MeisterEIT
        Gruß Michael
        spiel kann aber mehr als nur die anlenkung sein.
        das gesammte heck von servo bis zum blatt.
        servo langsamer durch crash kann ich mir nicht vorstellen.
        dann müste es auch andere macken haben.
        vibrationen verringern die kreiselempfindlichkeit.
        grüße
        • Microstar
          Microstar
          Das Problem ist ich sehe keine Vibrationen !
          Sind die Sab Blätter vielleicht nicht feingewuchtet ?
          Soll ich die Auswuchten ?
          Der Spurlauf stimmt übrigens mit 0 Pitch nicht ganz, das eine Blatt liegt 1-2mm höher allerdings bei Schwebepitch und kurz davor ist der Spurlauf Super !
          Gruß Michael
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            vielen denken immer, das ein Heckpendeln mit dem Kreisel zu tun hat. Wenn das nach einschlägen immer schlimmer wird, liegt es aber immer an der Mechanik. Bin selber 2 jahre Hornet geflogen und da lernt man sowas, da dort jedes noch so kleine Spiel, extreme Auswirkungen hat.
            Wenn bei mir was nicht stimmte, gings mir genauso. Normal mit 80 bis 90%. Wenn was nicht ok war nur noch 50%
            • Microstar
              Microstar
              habe die Schrauben der Heckrotor-blätter fester gedreht und siehe :"Ich kann die Kreiselempfindlichkeit wider hochstellen !"
              Gruß Michael
