GY401: Normal oder Reverse - Merkregel
  • Yeti
    • 04.03.2005
    • 57
    • München
    Hatte mal einen Robbe Moskito Sport bei dem dies super beschrieben war, bei meinem Rappi steht hier nichts dabei. Also:
    Momentan stelle ich mich ein wenig blöd, wenn ich auf der Werkbank die Servopolung am Kreisel einstellen will, ich kriege die Logik nicht hin, wie ich den angeschlossen Servo richtig pole:
    Bei meinem Moskito war es etwa so beschrieben:
    Beide Heckrotorblätter so abbiegen, dass nach vorne zeigen
    Heck des Helis nach rechts bewegen.
    Das obere Heckrotorblatt muss dabei dann Richtung Heckrohr / vom Heckrohr weg zeigen (wie das weiss ich nicht mehr genau)
    Weiss wer irgendeine Regel bzw kennt diese Regel um den Kreisel narrensicher auf der Werkbank einzustellen?
  • jungvolk
    jungvolk
    Re: GY401: Normal oder Reverse - Merkregel
    Hi Yeti,
    Merkregel :
    1. stell den Heckrotor senkrecht und schau dir das obere Blatt an
    2. prüfe, wie rum der Heckrotor läuft und merke dir die vordere Kante des Heckrotorblattes
    3. in die Richtung, die diese Kante schaut, dreht sich das HECK hin
    vielleicht gibt es noch eine einfachere Regel
    Gruss Uwe
    • TommyB
      TommyB
      Meinst du jetzt die Servo-Drehrichtung oder die Wirkrichtung des Kreisels?
      Ersteres merke ich mir so:
      Bei rechtsdrehendem Rotorsystem muss die (nach hinten zeigende) Vorderkante des "oben"
      stehenden Heckblattes entgegen der Stickbewegung an der Fernsteuerung laufen (Stick nach rechts,
      Blattvorderkante nach links). Von hinten obendrauf geschaut dreht sich das Blatt also in Uhrzeigersinn.
      Stimm das nicht -> Umpolen des Heckservos an der Fernsteuerung
      Die Wirkrichtung des Kreisels ist richtig, wenn die Vorderkante des Heckblattes gegen die Drehrichtung
      des Helis arbeitet. Versuchts du von hinten gesehen das Heck nach rechts zu drücken (den Heli
      gegen die Uhr), muß die (nach hinten zeigende) Vorderkante des "oben" stehenden Heckblattes nach
      links drehen. Stimmt das nicht -> Umpolen am Kreisel.
      In beiden Fällen abeitet also die Blattkante entgegengesetzt zur eigentlichen Bewegung (immer das
      nach oben stehende Heckblatt betrachtet.)
      Ich habe das jetzt viermal durchgelesen, nach jedem Durchgang sieht es einfacher, logischer und
      verständlicher aus - man möge mich korrigieren, wenn dem nicht so sein sollte
      Thomas
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        @Yeti: Das ist eine super gute Methode die Wirkrichtung des Kreisels festzustellen!
        Ich klapp die Heckblätter nur nach hinten weg. Dann bilden sie bei Kreiselwirkung einen Pfeil
        --+-- Neutralstellung auf Heckrotor von oben gesehen
        \ / II Heck dreht von oben betrachtet nach rechts, die Nase nach links
        + V
        • helirup
          helirup
          es geht auch einfacher:
          "Das Heck folgt der Schiebehülse."
          (gilt, solange die Blätter in Laufrichtung vorne angelenkt werden -- dürften aber so ziemlich alle sein)
          Rupert
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            bei mir ist genau anders rum, aber ich merks mir auch so. Knüppel nach rechts, schiebehülse nach recht. heli nach rechts drehen, schiebehülsse nach rechts. (Ich hab heck revers, keine ahnug warum, aber es funzt besser!)
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              @helirup: Mann warum einfach wenn es doch so schön kompliziert geht!
              Die Methode übernehme ich direkt.
              • Steffen 2.0
                Steffen 2.0
                Tja, hab den Reversschalter zwischen den Ohren net gefunden.....
                Ich finde es einfach einfacher, beide Knüppel in eine richtung zu schieben, anstatt in die engegengesetzten.
                Das mit der Heckpitchschiebehülse is auch ganz praktisch!
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                  warum so kompliziert? Also in welche Richtung sich das Heck/Nase dreht wenn die Heckrotorblätter in X Richtung drehen sollte wohl jeder Heliflieger hinkriegen. Nur mal kurz logisch nachgedacht und schon isses sonnenklar!
                  Bei der Wirkrichtung gehe ich so vor(wenn die Steuerrichtung stimmt!!!):
                  Knüppel/Nase nach links steuern
                  Anlenkung beobachten+Richtung merken
                  Heli von Hand nach "Nase links" drehen
                  Anlenkung muss entgegengesetzt wirken
                  Fertig
                  So mach ichs und habs so schon einigen gezeigt, die es genauso machen.......ist finde ich die einfachste Methode........
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    also ich habe da auch keine Merkregel.
                    Ich finde so wie Steffen sagt ist schon richtig, wer Hubschrauber fliegt sollte auch wissen wenn er
                    das Heck bewegt in welche Richtung sich der Heli bewegt.
                    Zuallererst müssen die Heckrotorblätter richtig herum montiert sein.
                    Dann sieht man ja sowieso, wenn man den Heckrotor dreht und steuert, in welche Richtung der Hubi dreht.
                    Wenn die Steuerrichtung dann Ok ist merke ich mir das und stelle die Wirkrichtung genauso ein.
                    Hans
                    Logo 600SX mit Mikado Vbar
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Fertig
                      genau so einfach ist es, ohne Merkregel oder so was in der Art, die dann im Sonderfall eh nicht mehr stimmt womöglich. Dann ist der Schaden groß !!!
                      Einfach anschauen was passiert wann, wohin bläst der Heckrotor dann kommt man alleine drauf wierum das Servo wann drehen muß und wierum die Wirkrichtung im Kreisel eingestellt sein muß. Das ist einfachste Technik, sollte Eigentlich jeder Heliflieger checken. Sowas gehört zum Technischen Grundwissen eines jeden Helifliegers.
                      • Steffen 2.0
                        Steffen 2.0
                        Also wenn ich mal zusammenfassen darf:
                        Eigentlich is es schnuppen, wie man es rausbekommt, am besten ist es natürlich es jedes mal zu "erdenken".
                        • Kriz
                          Kriz
                          Man braucht sich ja nur anschaun' in welche Richtung die Luft umgelenkt wird, dann weiss man auch wohin sie bläst .
                          • Yeti
                            • 04.03.2005
                            • 57
                            • München
                            Also danke erstmals für Eure Tipps, da ist schon einiges dabei, was mir weiterhilft. Allerdings fand ich die "aber das sollte wohl jeder Heliflieger wissen" ein wenig Oberlehrermässig, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich nicht gefragt. Ich meine es mit der Logik nun richtig eingestellt zu haben und werde es mit den Regeln nochmals überprüfen. Trotzdem danke für alle Antworten dieses Threads
