Frage zu / bzw. Problem mit Hitec HS-6975HB
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    Hallo!
    Ich schreib mal chronologisch was alles passiert ist:
    - Modell: Raptor 50 SE
    - TS-Servos: 3x Hitec HS-6975HB
    - Nach dem ersten Einbau kurz vor dem ersten Probeflug ist das Pitchservo "gebrochen". Schadensbild identisch dem zweiten Ausfall von dem ich hier eigentlich schreibe.
    - Gestern: Beim großräumigen schnellen Rundflug plötzlich keine Kontrolle auf Roll --> Rapi stürzt zur Seite gedreht in den Acker (Schaden ca. 250 bis 300 Euro) Ich bin gestern erstmal von einer Funkstörung ausgegangen, da wir in letzter Zeit schon öfter Probleme hatten auf unserem Platz.
    - Heute: Rapi zerlegen und siehe da: selbes Schadensbild am Rollservo wie vor 2 Wochen am Pitchservo, sch...
    Meine Frage jetzt: hat jemand ähnliche Probleme mit diesem Servo? Ich flieg zwar erst seit knapp 2 Jahren Heli aber Modellbau schon seit 20 Jahren. Wenn eines meiner Servos gebrochen ist, und das kam schon öfters vor ist IMMER das schwächste Zahnrad an Karies gestorben aber nie und nimmer so wie diese. Meiner Meinung nach darf ein Servo das 8 kg Stellkraft haben soll auch an dieser Stelle niemals brechen. Die Sollbruchstelle muss wo anders sein. Das erste Servo hat mein Händler zu Hitec geschickt aber noch keine Antwort erhalten.
    Was sagt Ihr dazu*??
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß,
    Enzo
    [gelöscht durch Administrator]
    Logo700/690/200 + GLOGO
  • mgedon
    • 11.08.2004
    • 164
    • Markus
    • Herrieden / Stadel
    Re: Frage zu / bzw. Problem mit Hitec HS-6975HB
    ich hatte vor ca. 2 Monaten die 6975 Servos von Hitec in meinen Stratus an der Taumelscheibe verbaut. Nach den ersten Einstellarbeiten ist bei einem Servo die Vielzahnwelle zur Aufnahme des Servohebels direkt am oberen Kugellager abgebrochen.
    Beim Ausbau der der beiden anderen Servos ist ein weiterer Vielzahn gebrochen.
    Auf den Servos waren noch keine Belastungen und sind schon gebrochen!
    Habe die Servos zu meinem Händler zurückgeschickt und gegen Futaba 9255 ausgetauscht.
    Auf einem Fury Tempest fliege ich sei ca. 2 Jahren 5945 (Metallgetriebe)
    Hitec Servos ohne Probleme.
    Ich werde mit Sicherheit keine Servos mit Karbonitgetriebe mehr einsetzen, egal welcher Marke.
    Markus
    T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
    Jeti DS-16
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Ich glaub ich hab's nicht ganz verstanden ... was ist denn "gebrochen" ?
      Die Abtriebswelle * Einfach so * Beim Einbau * Noch vor dem Erstflug *
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • mgedon
        • 11.08.2004
        • 164
        • Markus
        ja, einfach so gebrochen ohne Flug nur beim einstellen.
        Ich fliege jetzt seit 15 Jahren Heli aber so etwas hatte ich noch nie.
        Jeti DS-16
        • enzo
          • 15.01.2006
          • 2014
          • Markus
          und bei mir das Pitchservo beim Einstellen und das Rollservo beim 4. Flug
          • heliprofessor
            heliprofessor
            Das Karbonitgetriebe ist zu hart, beim eindrehen der Selbstschneidenden Schraube die
            den Servohebel hält bekommt der Vielzahn schon kleine Risse.
            Entweder er bricht sofort oder man merkt es nicht und er bricht später.
            Habe schon mehrere Karbonitgetriebe gesehen die einfach abgebrochen sind.
            Ich benutze keine Karbonitegetriebe mehr.
            MFG Markus
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Naja, dann ist die Sachlage ja klar ... Direkt wieder zurück zum Händler und umtauschen.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                • Markus
                das schon - aber wer bezahlt meine 300 Euro Crashkosten* wegen so einem Sch...
                Das Servo ist für 90er Helis ausgelegt (8kg + 0.12sek) und bricht im 50er noch dazu im Stand bzw. beim Einfliegen*
                Da Fehlen mir die Worte!
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  Rechtsschutz* Wenn ja, dann ab zum Anwalt damit und hören was der sagt...
                  Spätestens ein Gutachter wird klären das die Servos schrott sind.
                  MfG Tobi
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    Im allgemeinen ist ja bekannt das es sehr schwer ist, einen durch Fehlerhafte Teile verursachten Crash, beim Hersteller geltend zu machen, damit dieser dann die Crashkosten trägt.
                    Aber in diesem Fall würde ich es auf jeden Fall versuchen, da es ja definitiv auf das Servo zurückzuführen ist.
                    Wie schon gesagt wurde....sofern Rechtschutz besteht....ab zum Anwalt und Auskunft holen.
                    Ich bin eh der Meinung das man viel öfter versuchen sollte Crashes die durch fehlerhafte Teile verursacht werden beim Hersteller geltend zu machen.....denn dann könnte man evtl erreichen das soetwas wie mit diesen Servos nicht mehr passiert, da diese dann wohl ausgiebig getestet werden würden...ist zumindest meine Meinung.
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      • Markus
                      nur leider, leider hab ich KEINE Rechtschutzversicherung - nocht nicht!!! Mein Händler wird zwar wahrscheinlich die Servos zurücknehmen, mehr fürcht ich hab ich nicht zu erwarten.
                      Jetzt kommen auf jeden Fall S9255er rein und aus - Futaba for ever!!!
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Da weißt du auf jeden Fall was du hast.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • kompressor
                          • 10.11.2003
                          • 166
                          • Jan
                          Hi Jungs,
                          na super ich hab die Dinger in meinen Venture 90E drin. Jetzt ca. 5 Flüge und noch alles heil :/
                          Soll ich die jetzt umbauen oder was?
                          S.Plöchinger hat im Shark die baugleichen Titan digi4 drin. Die halten da richtig was aus... Also könne die nicht so schlecht sein.
                          Gibt es sonst noch jemand der mit den Dingern Probleme gehabt hat?
                          Ersatzweise könnte man noch die Getriebe aus dem Titan digi4 MG mit Metallgetriebe einbauen bzw. die Vielzahnwelle.
                          Die S9255 sind ja mächtig im Preis versaut
                          Grüße,
                          Jan
                          Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            sind ja baugleich digi4 hab ich beim anschauen spontan gedacht.
                            meine digi4 habe ich 200std geflogen, gelegentlich getriebe getauscht wegen crash, aber einen bruch an dieser stelle hatte ich noch nie.
                            verwendest du die original hebel?
                            nuja, vielleicht schlechte serie ala kugelklipse align. da soll ja angeblich das material nach dem guß zu schnell abgekühlt worden sein, was zu rissneigung führte.
                            was bleibt ist ein sehr ungutes gefühl bei karbonit-usern. hersteller-info wäre toll
                            Kontronik. Simply the best.
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              • Markus
                              ich habe bei HITEC reklamiert und bis jetzt noch keine Antwort erhalten.
                              Mit mir auf jeden Fall nix mehr mit Carbonite!!!!!
                              Die 9255 sind top, der Preis ist schon gerechtfertigt, irgendwie.
                              Gruß, Enzo
