Schutzschlauch für kabel
  • Sycorax
    Sycorax
    Re: Schutzschlauch für kabel
    Klar, wobei das kein Problem ist. Wenn zwei Kabel sich aufteilen sollen, dann führst Du die erst durch einen dickeren Schlauch, an der Gabelung endet der, dann kommt dünnerer über die Einzeladern. Fixiert werden die Gewebeschlauchenden grundsätzlich mit Schrumpfschlauch, also auch über die Gabelung in zwei Einzeladern. Sieht sauber aus und schützt gut. Zusätzlich ist in den Schutzschlauch noch ein dünner Draht eingearbeitet um elektrostatische Aufladungen zu vermeiden und abzuleiten ( wohin auch immer :-) )
