Kann es vieleicht sein, dass du spiel in deiner Heckanlekung hast? Das würde erklären, warum der heli einmal nach rechts, mal nach links giert.
Wie genau muÃ? im HH-Modus das Heck gehalten werden?
Steffen 2.0
Re: Wie genau muß im HH-Modus das Heck gehalten werden?
Schon mal den Kreisel härter/weicher befestigt ? Oder den Ort der Befestigung geändert.Bazinga
Spiel in der Anlenkung erklärt aber kein Kreiseldriften.Zitat von Steffen 2.0Kann es vieleicht sein, dass du spiel in deiner Heckanlekung hast? Das würde erklären, warum der heli einmal nach rechts, mal nach links giert.
jungvolk
Hallo Heidjer,
-mit 'Rückstellgenauigkeit' des Senders meine ich, ob der Heck-Knüppel
beim loslassen wieder GENAU in die gleiche Position geht wie er
beim initialisieren des Gyros stand.
-bei einem Vereinskollegen mit 'ner MC24 sieht man dieses Problem
im Servomonitor :
A.) beim einschalten des Senders steht der Kanal-4 (Heck) auf +2%
(diesen Wert nimmt der Kreisel als Neutralimpuls)
B.) nach dem hin- und herbewegen des Heck-Knüppels bleibt dieser
jetzt z.B. auf -3% stehen (ist bei ihm immer anders)
Auswirkung : -> der Kreisel denkt du steuerst mit 5% in eine Richtung, und musst
z.B. mit der Trimmung diesen Drift ausgleichen
-bei meiner MC22 steht der Kanal-4 (Heck) immer auf dem gleichen Wert (+1%)
Gruss Uwe
Heidjer
@jungvolk,
danke für den Tipp, ich habe leider nur eine Balkenanzeige im Servomonitor und die ist zu ungenau um daraus Erkenntnisse zu ziehen. Ich tendiere aber auch in diese Richtung als Ursache, denn alle Helis verhalten sich bei mir so.
Ich werde weiterhin Ursachenforschung betreiben, vielleicht finde ich ja doch mal den Fehler.
Gruß Heidjer
jungvolk
-am Kreisel (GY401) kann man an der LED erkennen, ob
ein Steuersignal vom Sender kommt oder nicht
-nach dem initialisieren, muß die LED bei Knüppelmitte
dauerhaft leuchten, sollte diese blinken,
liegt ein Signal vom Sender an
Gruss Uwe
