hab da ein Problem. Ich baue gerade einen gebrauchten Benzintrainer neu auf und bin jetzt soweit, die Elektronik einzubauen und einzustellen. Als Gyro kommt ein G300 zum Einsatz, den ich gebraucht erworben habe (ist bei mir zum ersten mal im Einsatz). Anschlüsse habe ich alle so gemacht, wie es in der Anleitung steht (Empfindlichkeitseinstellung vom Sender aus über einen Schieber auf Kanal 5). Der Sender ist ein Futaba FC18V3.
Und nun das Problem: Wenn ich den Regler für die Empfindlichkeit bewege (0-100%), dann verändert das Heckservo seine Neutralposition und läuft schön linear mit dem Regler mit (ich schätze mal so ca. 30% Servoweg). Ich habe die Heckrotorbeimischung im Sender DEAKTIVIERT wie in der Anleitung empfohlen, ebenso im Sender das Menü KREISELAUSBLENDUNG deaktiviert und es gibt auch keinen aktiven Mischer, der mir etwas von Kanal 5 auf Kanal 4 (Heckrotor) mischt.
Hat irgend jemand eine Idee was da los ist? Grundsätzlich darf das doch nicht sein?
Danke und viele Grüße
GERONIMO
und er hat hh mode
