Kompatibilität
  • Gast-Avatar
    Kompatibilität
    mal vielleicht ne doofe Frage aber wie sieht es eigentlich mit der Kompatibilität von Servos und Empfängern verschiedener Hersteller aus? Gibt es da bei irgendwelchen Servos das Problem, daß diese nicht an einen firmenfremden Empfämger passen?
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Kompatibilität
    Meines Wissens nach nein mußt nur die Anschlußkabel ändern wegen den verschiedenen Stecksystemen.Das einzigste das immer vom gleichen Hersteller sein muß ist der Sender und Empfänger wenn du PCM fliegst.
    Bei PPM ist Mischbetrieb möglich !!!Auch Versicherungs technisch ist beim Mischbetrieb alles im grünen Bereich auf jeden fall wenn du beim DMFV bist.
    Gruß Klaus
    • bkramer
      bkramer
      Kompatibilität
      Hallo !
      \"Angeblich\" (ROTOR Artikel) sollte man bei Futaba Servos an JR Empfänger den Mittelpunkt verstellen.
      Sonst sollte der Servoweg ungleich sein ... *
      Bernhard
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Kompatibilität
        Hi!
        @Bernhard: das ist so richtig, z.B. bei Futaba Servos an MPX sind das etwa 7,5% Mittenverstellung, da der Neutralimpuls anders liegt.
        Bei JR/Futaba sollten die Unterschiede etwas geringer sein.
        Auch würde ich bei der Kreisel/Servo-Kombination auf gleichen Hersteller achten. (Es gab ja schon einige Servos, die mit dem Kreisel eines anderen Herstellers den Dienst quitierten)
        Gruß Martin
        GruÃ? Martin
        • Gast-Avatar
          Kompatibilität
          vielen Dank für Eure Hilfe und das schnelle Antworten. Ich finde es echt klasse, daß es hier auch noch nette Leute gibt, die Ihr Wissen an andere weiter geben. So wie das in manchen Forumbereichen hier, abläuft, wo manche versuchen andere in die Pfanne zu hauen oder sich gegenseitig versuchen schlecht zumachen wie kleine Kinder!
          • bkramer
            bkramer
            Kompatibilität
            Hallo Thorsten !
            ... liegt vielleicht daran, daß manchen auf Grund Ihres Alters schon \"die Pfannen\" ausgegangen sind ...
            Bernhard
