3D Gyro ... Wer hat das auch festgestellt ?
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Wärend ich an meinem Heli die Fernsteuerung programiert habe, und dabei auch den 3D Gyro von Robbe, stellte ich fest, daß bei aktivem HH Modus die Drift im Stand immer weniger wurde, so länger der Gyro unter Spannung stand. Nach ca. einer 3/4 Std. war fast keine Drift mehr vorhanden. Dann habe ich den Gyro abgeschaltet und nach ca.1/2 Std. wieder eingeschaltet. Die zuvor mit der Trimmung ermittelte minimaldrift passte überhaupt nicht mehr, und mußte erneut auf ein minimum eingestellt werden. Die zu diesem Zeitpunkt minimal einstellbare Drift war aber immer noch größer, als die zuvor. Den Gyro weiterhin eingeschaltet gelassen und es stellte sich das oben geschilderte wieder ein.
    Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
    [img src=\"http://www.smilies-world.de/Smilies/Smilies_klein/huey.gif\" border=0]
    Don`t touch the runnig system !
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10465
    • Manuel
    • Leipzig
    Hmm, ich weiß nicht genau ob ich jetzt versteh was du meinst.
    Ich habe zumindest auch einen 3D Gyro und bei dem hat man einen Temp. Drift.
    Dh wenn er ne weile an ist muß man immer nach Trimmen. Das ist aber eben bei dem
    3D Gyro normal. Und solange der Heli am Boden steht bekommst du das Heck im HH eh
    nicht ausgetrimmt, das stabilisiert sich erst wenn der Heli in der Luft ist.
    Gruß Manuel
    ----[font color=red]o00[/font id=red] [font color=blue]ManuelW[/font id=blue] [font color=red]00[/font id=red]-------->>
    Heli-Flugberichte www.heli-berichte.de
    Edited by - ManuelW on 18/03/2002 14:14:50
    • awhelisi
      GESPERRT
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Hi Manuel,
      ich meine, daß wenn der Gyro eine lange Zeit eigeschaltet ist, die Temp-Drift immer keiner wird.
      Probier es doch vieleicht selber mal aus.
      Lass deinen Heli mal 1 Stunde eingeschaltet auf dem Tisch stehen und trimm dann im HH Modus das Heck aus.
      • millebob
        millebob
        Hallo Arne,
        habe auch zwei 3D Gyros die genau die selbe Eigenschaft haben wie Du sie beschreibst. Funktionieren tun sie beide gut nur das Umschalten von normal auf HH ist oft nicht praktikabel da man je nach Temperatur bzw. Einschaltdauer unterschiedliche Trimmwerte hat.
        Der Gy 401 ist da wirklich deutlich besser. Bei ebay kann man den 3D noch für ca. 70 EUR versteigern und dann noch 125 EUR zu Ostern schenken lassen.[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
        Robert
        • awhelisi
          GESPERRT
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Und was läst Du dir zu Weihnachten schenken..Turbinenheli..[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
          So große Ostergeschenke gibts bei mir nicht [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle]. Also muß ich das Prob. anders lösen. Ich denke da an eine Schaltung, die den Gyro ständig von einem extra Akku (300mAh) mit Strom versorgt, und wenn ich fliegen will, auf den Empfangsakku umschaltet. Müßte eigendlich mit ein paar Dioden und einem Schalter zu realisieren sein.
          Das kann ich mir gerade noch zu Ostern leisten [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1975
            • Meinrad
            Ja, ja, eine Stunde Helifliegen am Stück ist ja wohl das Mindeste, was ein Kreisel driftfrei können muß.
            Sowas mache ich jeden Samstag Nachmittag dutzendweise. [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle] [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle] [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
            Gruß Meinrad
            • Hoglibogli
              Hoglibogli
              Hallo Arne,
              ich verstehe dein Problem nicht so ganz. Läßt sich nur der Kreisel am Boden nicht schön austrimmen, oder fliegt der Heli damit schlecht? Bei meinem 3D Kreisel mußte ich auch immer nachtrimmen, wenn die Sonne draufgeschienen hat, aber deswegen habe ich mir ja nicht gleich einen Sonnenschirm drangeschraubt [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
              Vincent
              • awhelisi
                GESPERRT
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                @ Vincent´
                Zum einen am Boden und da ich den Gyrro in einem recht geschlossenen Rumpf betreibe, auch während des Fluges recht große Temp-Drift.
                Test:
                Ich habe jetzt den Gyro in ein mit Alufolie beklebtes Stüroporkästchen eingebaut, um die Aufheizung im Rumpf vom Gyro fern zu halten. Des weiteren wird jetzt der Gyro wenn ich zum Platz fahre schon mal eingeschaltet und aus dem extra Akku versorgt. Zum fliegen schalte ich dann auf den eigendlichen Empfangsakku um. Mal sehen obs was bringt!
                • Ralf M.
                  Ralf M.
                  wenn man den Gyro wie oben beschrieben mit der Trimmung nicht dazu bringen kann in der Mitte stehen zu bleiben, dann mit der Trimmreduzierung des Senders die Wirkung begrenzen und schon klappt es !
                  Ralf
